扫一扫,分享给好友
您好!
我无法在我的计算机上加载任何类型的许可证(WebPack的免费许可证或浮动许可证)。 当我运行管理Xilinx许可证时,会出现一个问题。 整个系统冻结。 谢谢你的帮助, Klemen 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi! i can't load any kind of licence on my computer (either free licence for WebPack or floating licence). when i run Manage Xilinx Licences, occurs one problem. whole sistem freeze. thanks for your help, Klemen |
6个回答
HiKlemen,
你正在做什么操作系统? 在浮动许可证的情况下,您可以直接将XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为许可证或port_name @ server_name的位置。 有关如何设置env variablehttp://www.xilinx.com/support/answers/11630.html的详细信息,请查看此文章 另一种选择是将许可证复制到/.xilinx位置并重新启动ISE(包括节点锁定许可证)。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Klemen, What is the OS you are working up on? You can directly set XILINXD_LICENSE_FILE environmental variable to the location of license or port_name@server_name in case of floating license. Check this article for details on how to set env variables http://www.xilinx.com/support/answers/11630.html Another option is to copy the licenses to Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨,请尝试以下步骤来调用xlcm:1。
打开ISE命令提示符(开始 - >所有程序 - > Xilinx设计工具 - > ISE设计套件14.x - >附件 - > ISE Design Suite 32位命令提示符)2。 运行命令:xlcmThanks,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Try below steps to invoke xlcm: 1. Open ISE Command Prompt (Start --> All Programs --> Xilinx Design Tools --> ISE DEsign Suite 14.x --> Accessories --> ISE Design Suite 32 Bit Command Prompt) 2. Run the command: xlcm Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
您好!
我正在使用OS WIN7,我尝试了两个提案,但没有奏效。 你认为我没有正确安装SW(ISE 14.7)吗? 谢谢你们两个 祝你今天愉快, Klemen 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi! i'm using OS WIN7 and i try both proposal and didn't work. do you think it's posible that i didn't install SW (ISE 14.7) correctly? thanks both of you have a nice day, Klemen |
嗨克莱门,
您需要在设置环境变量后重新启动ISE。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Klemen, You need to restart ISE after setting environmental variables. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨转移到安装和许可板。
谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Moving to Installation and Licensing board.Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
嗨@klemen89这个问题解决了吗?
如果是,请通过标记帮助您作为答案的帖子来关闭主题。谢谢,Deepika。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @klemen89 Is this issue resolved? If yes, please close the thread by marking the post which helped you as answer. Thanks, Deepika.Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2461 浏览 15 评论
1179浏览 1评论
587浏览 1评论
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 23:40 , Processed in 1.369183 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
