`想和大家讨论一个模型,模型基于电磁波的粒子性而引发的思考,下面进行阐述 我们都知道可见光的波长大致是380nm~760nm之间,也就是说超过这个范围,人肉眼没法看见其它的电磁波。为此我构造了一个模型来描述这种电磁波进入人眼晶状体进而进入视网膜的过程模型。 假设电磁波是一个个粒子构成的,不同波长的电磁波用不同大小的小球体表示,大概我猜想电磁波射到眼球表面就像抓一把黄沙向水中撒下这个过程一样,宏观是波,微观就是一个个分散的粒子规则有方向的运动,仅此而已,当然还带有能量。现在想象红外,可见光,紫外同时进入人眼表面,模型由七层不同大小网孔构成,按照红橙黄绿青蓝紫由外大内小依次排列,也就是按照波长排序,此处请结合生物膜的选择透过性!红外是较大的球,被阻挡在外面,紫外线微粒太小,直接穿过视网膜,不发生停驻,所以无法接收该电磁波所带来的信号!而可见光则满足条件,由外而内逐层留下印记!进而行成图像。若假设模型成立,则很好的解释了人为什么只能看见七种光,也许并不是设计好的,只是无限个不同频率电磁波里,随机选择了这一区间。又或者由于粒子直径的空间占比与网孔对应的大小,或许是为了人体组织的空间的利用程度最大化!再来看看盲人,眼角膜损坏,无法聚焦,如果利用网孔模型,设计网孔大小人造眼角膜,甚至再疯狂点,人造视网膜,多加几层,让人类可以看见更广阔的电磁波范围。 所以,我认为,有很多东西不是不存在,而是看不见,再举个绝对零度的例子,我猜想,测不到0k的原因会不会在测量仪器上?会不会由于温度降低到某一个阶段时,测量仪器的敏感度开始降低,从而温度越低,测量越缓慢,本来正常的比例曲线趋于平缓。 强强不才,斗胆与大佬们讨论如此高深问题,一点拙见,还望指导辅正!谢谢各位! ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1300 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1038 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1438 浏览 2 评论
1961 浏览 0 评论
1160 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:44 , Processed in 0.564452 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
