华天电力为您分享绝缘油电介强度测试仪的正确操作方法,绝缘油介电强度测试仪仪由AC可逆电压调节器自动均匀地提升。当绝缘油发生击穿时,仪表保护系统会自动切断工作电源。在击穿时放电火花很小,并且不产生显着的游离碳。该试验连续进行6次,分散性低,不需要在电极之间搅拌。将油杯放置在带有互锁装置的封闭玻璃盖中。当油杯盖打开时,高压电源可以自动切断,不存储电荷,以确保人身安全。试验高压试验提醒电气测试人员在使用介电油介电强度测试仪时要注意以下操作方法:
1.绝缘油介电强度测试仪的工作功率为AC 220V,外壳的接地端必须连接标准地线(上电前完成)。 2.小心安装检查油杯,注意极轴。将小板电极间距调整为2.5mm。 3.打开“电源开关”,电源指示灯将亮起。此时,电压表显示“00.0”,表示仪器正常。 4.在升压之前必须降低电压(如果调节器不为零),然后执行升压测试,否则仪器将拒绝运行。 5.将变压器油注入油杯两次,然后用油杯填充准备好的油样,将油杯放在电极座上,关闭油杯盖,然后按下联锁开关(不要按下联锁开关仪表)拒绝移动))。 6.静置10至15分钟以除去气泡。 7.在测试过程中,例如,绝缘油介电强度测试仪的数字显示未达到60KV,但调节器转盘已经到达限位开关。这种现象是由外部电压不足(与仪器无关)引起的。 8.在测试过程中,介电油介电强度测试仪可以在异常情况发生时按下“停止开关”,强行切断电源(再次测试“停止”) 9.“升压开关”可以自动升压。当油损坏时,过电流保护系统装置在0.02秒内切断高压,此时显示的数字值是油的击穿电压值。 10.移动“降压开关”,调节器将自动返回零,第二次测试可在5分钟后完成。 |
23145个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5930 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
950浏览 1评论
4785浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 23:26 , Processed in 1.985937 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
