关于HAL库中用DMA方式使用串口的问题,串口中断用开吗?
使用DMA模式收发串口的核心语句为如下2句 HAL_UART_Transmit_DMA HAL_UART_Receive_DMA 我的问题: 1,使用DMA模式在cube中的NVIC中断选项中 dma的 interrupt是要enable的 也是默认的 但是usart 的global interrupt 的中断是否也要enable??? 之所以问这个问题是因为,DMA模式的核心就是CPU尽量少的参与,由硬件来部分完成CPU的工作。 就那串口为例, 普通的串口收到一个byte就中断一次,CPU就要处理一次 而DMA模式串口收到了一组数据(比如100bytes)再产生中断,然后CPU再一次性处理。 CPU的工作从原来的100次减少到了1次。 但是如果enable的 usart 的global interrupt,那么是不是又变成了,收到一个byte就中断一次了?那DMA的意义就不大了。 2,DMA的callback回调函数是什么? dma把收据收满了应该产生一个中断,我猜是DMA中断,而HAL库的中断一般是用回调函数处理的。 所以我的问题就出现了,串口DMA的中断回调函数是什么呢? |
3个回答
膜拜大神
不需要的了;
需要打开。
打开之后,调用HAL_UART_Transmit_DMA, 实现的就是楼主希望的功能。 发送完设定长度的数据,才进一次UART中断。 发送完一半设定长度的数据,会进一次DMA接受中断,发送完所有再进一次DMA中断。 如果调用HAL_UART_Transmit_IT,是每次发完一个数据就进一次UART。 接收没测过。 |
1048 浏览 1 评论
1089 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
955 浏览 0 评论
1177 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1338 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-3 04:52 , Processed in 0.513192 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
