您好,
我想用AD9910的DRG模式输出三角波和锯齿波,请问是否可以实现。 我按照个人理解配置了一些寄存器,发现输出波形在y=0附近仍然有很严重的正弦调制,请问是否能输出完全规整的三角波和锯齿波呢? 按照个人理解,DRG模式下,控制DRHOLD引脚即能输出方波,此时的频率信息是否也需要非常精确的对应呢? 下面是我当前用于输出三角波的寄存器配置: 01:0x006E 0820 02: 0x183F C000 0E: 0x3FFF 0000 0002 0000 0B: 0xFFFF FFFF 0000 0000 0C: 0x0020 0000 0020 0000 0D: 0x0001 0001 附件中是示波器采集到的当前的“三角波”。 请指点,谢谢! |
5个回答
开发板输出端是靠Transformer交流耦合的,对低频分量有不小的损失。你用的电路改过了么?
您好, 我们现在是采用直流耦合的。 而且我现在测量的是芯片输出端,是耦合前的信号。 谢谢! |
将频率设置为0,使用RAM是可以输出三角波、锯齿波和方波的,但是频率范围是有限的。 |
您好,按照您的建议,现在的确可以输出三角波了。 但是仍然有一些疑问: 1、我断开了所有后端的电路,直接从芯片输出测量IOUT和IOUT两 个引脚,但是发现这两个引脚的共模电压并不一样,其中一个的为1/4满量程而另外一个为3/4满量程。最主要的是,两个引脚的共模电压并不固定,重启后可 能会互相交换(即其中一个可能是1/4也可能是3/4),这样的话,如果我后端使用直流耦合放大,如果去除掉两个引脚之间的共模电压差? 2、我在使用RAM输出的时候,如何使用直流耦合来输出信号? 谢谢。 |
2214个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1602 浏览 1 评论
4043 浏览 2 评论
8735 浏览 1 评论
2987 浏览 1 评论
6862 浏览 2 评论
1037浏览 3评论
1350浏览 2评论
1263浏览 2评论
1036浏览 1评论
946浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-18 13:01 , Processed in 1.044129 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
