` 3D打印机、办公室设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机控制和更低功耗。为满足这一相互冲突的需求,东芝已在新的电机驱动器IC中采用公司原创性电流优化威廉希尔官方网站 AGC[1],从而实现大电流驱动(额定值为50V/5A)。 近年来,市场上对提供高精度和静音操作的设备的需求日益增加。东芝新的电机驱动器IC凭借高达128级微步进的驱动控制威廉希尔官方网站 实现高精度和低振动,分辨率远高于传统32步电机驱动器。TB67S128FTG还具备电流调节功能——SMD[2],其选择适合于每个电机的最佳SMD设置,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。 此外,该产品还采用了另一项东芝原创性电流检测威廉希尔官方网站 ——先进电流检测系统(ACDS)[3],有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。 主要特性 降低噪声和振动 利用高达128步的高分辨率微步进电机实现高精度驱动,振动远低于传统32步产品[4]。 支持高扭矩驱动 大电流驱动器(额定值为50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω),减少发热量。 高效电机驱动器且无需采用外部元件。 AGC威廉希尔官方网站 有助于避免电机失速和降低功耗,ACDS无需采用外部元件,而ADMD[5]有助于提高电流跟踪能力。 支持各种接口 可根据用户信号源选择CLK输入或串行输入。可使用串行输入直接控制电流。 内置错误检测功能 整合过热保护检测和过流保护。此外,还集成有开路检测功能,有助于在装配期间防止电机断开连接。而启动时,这些功能输出错误检测标志(ERR),确保设备安全性且设计的高度可靠性。 应用场合 3D打印机、监控摄像机、电动执行机构、家用电器(冰箱和空调)、工业设备(ATM等银行终端、办公室设备、传真机等)、老虎机等游戏机…… `
PCB.zip
(6.45 MB, 下载次数: 326
TB67S128FTG步进电机驱动器.PDF
(338.2 KB, 下载次数: 187
GMT+8, 2025-1-13 20:20 , Processed in 0.479257 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
