我需要你的帮助,关于使用STM8L101F3P6驱动micro SD卡
为此我使用了STM8l151的Eval-Board库 并且我在编译代码中没有错误但是stm在初始化SD的例程中失败并且无法初始化它。 因此MCU无法在SD卡上写入数据 我可以使用的SD容量。 #stm#stm8l101xx#stm8l151c6t6 #sd-card 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i need your help about drive micro SD card with STM8L101F3P6 i use the library of Eval-Board of STM8l151 for this and i have no error in compile Code but the stm failed in initalize routine of SD and can not init this. So the MCU cant write data on SD Card what Capacity of SD i can use. #stm #stm8l101xx #stm8l151c6t6 #sd-card |
在不查看代码的情况下,我认为它适用于2GB及以下的SD卡,并且不支持使用稍微不同的命令结构的SDHC或SDXC卡。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Without looking at the code I'd assume it is fit for SD cards of 2GB and below, and will not support SDHC or SDXC cards which use a slightly different command structure. |
你好
我测试此选项并使用SD卡而非SDHC或SDXC和2G容量 但仍然没有奏效 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello i test this option and use the SD card not SDHC or SDXC with 2G Capacity but still not work |
2411 浏览 1 评论
3127 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3510 浏览 6 评论
5865 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1265浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 12:32 , Processed in 0.934650 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
