扫一扫,分享给好友
我在pictus dspi模块上编程,我的查询描述如下:
/ ****************** / DSPI(模块).PUSHR.R = nCONT | DSPIx_CTAR0 | nCS + ucDIN; while(DSPI(模块).SR.B.RFDF == 0); // A点 DSPI(模块).SR.B.RFDF = 1; // B点 / ****************** / 问题是: 1)应在A点或B点插入读取POPR 2)从参考手册中,我知道RFDF是一个标志,指示Rx FIFO不为空,如果我不在此处添加任何读取DSPI_POPR代码,是否将Rx FIFO刷新到无入门级别? 谢谢! #DSPI,红腹锦鸡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am programming on pictus dspi module, I have queries describe below: /********************************************/ DSPI(module).PUSHR.R = nCONT|DSPIx_CTAR0|nCS+ucDIN; while(DSPI(module).SR.B.RFDF == 0); //Point A DSPI(module).SR.B.RFDF = 1; //Point B /********************************************/ question are: 1) Read POPR should be inserted at Point A or Point B 2) From reference manual , I understand that RFDF is a flag indicating Rx FIFO is not empty, if I dont add any read DSPI_POPR code here, Will Rx FIFO be flushed to no entry level? Thanks! #dspi-pictus |
你好楚,
1)我建议你使用RX FIFO计数器 每次读取DSPI_POPR时,RXCTR都会递减 应在A点插入POPR RFDF显示中断服务 SPC5Studio的示例(spi_lld.c) ''在中断服务程序中,只有在读取DSPIx_POPR寄存器后才能清除RFDF。 2)在RX FIFO不为空时设置RFDF。如果你设置1,它将被重置。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Chu , 1) i recommend you to use RX FIFO Counter The RXCTR is decremented every time the DSPI_POPR is read POPR should be inserted at Point A RFDF shows that the interrupt is served Example from SPC5Studio (spi_lld.c)
''In the interrupt service routine, RFDF must be cleared only after the DSPIx_POPR register is read.'' 2) RFDF is set while the RX FIFO is not empty. if you set 1 it will be reset. Best regards Erwan |
嗨,二万。
我昨天通过UDE调试, 确实,如果我不首先读取POPR数据,我就不能写1来清除RFDF标志。 最好按照你的建议检查''RX FIFO Counter''。 非常感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, erwan. I debug by UDE yesterday, It is true that I cannot write 1 to clear RFDF flag if I dont read POPR data first. It is better to check '' RX FIFO Counter'' as you suggest. Thank you so much! |
2893 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1863 浏览 1 评论
3714 浏览 6 评论
6129 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
414浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
513浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
339浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
247浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
356浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 00:24 , Processed in 1.091013 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
