嗨,我使用命令“:MEASure:THResholds:RFALl:PERCent CHANnel1,80,50,20”将上升/下降时间阈值百分比从默认的90%/ 10%远程控制到80%/ 20%。
但是,范围没有响应。 任何人都可以找出问题或提供正确的命令吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I use the command ":MEASure:THResholds:RFALl:PERCent CHANnel1,80,50,20" to remote control the rise/fall time threshold percent from default 90%/10% to 80%/20%. However, the scope does not respond. Could anyone figure out the problem or provide a correct command? Thanks |
这不是范围问题,而是自动化软件问题。
它已经解决了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's not the scope issue but the automation software issue. It has been resolved. |
我正面临着类似的问题。 该命令似乎只有在我手动切换到仪器以使用单独的测量时才生效。 只有这样才能看到它们的更新。 有没有办法以编程方式将仪器切换到单独模式? 发出命令后,我执行Risetime命令,但使用默认设置。 谢谢编辑:rab82001于2014年11月7日上午8:27发布问题解决。编辑:rab82001于2015年1月23日下午3:21 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm facing a similar issue. The command seems to only go into effect if I manually switch to the instument to use the individual meassurements. Only then can I see them updated. Is there a way to programatically switch the instrument to the individual mode? After issuing the command I do the Risetime command but does it using the default settings. Thanks Edited by: rab82001 on Nov 7, 2014 8:27 AM Issue was resolved. Edited by: rab82001 on Jan 23, 2015 3:21 PM |
1356 浏览 0 评论
2409 浏览 1 评论
2239 浏览 1 评论
2093 浏览 5 评论
2984 浏览 3 评论
1324浏览 1评论
802浏览 0评论
1111浏览 0评论
1356浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 14:09 , Processed in 1.383084 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
