硬盘数码VGA广告流媒体播放机、台式PC、笔记本电脑、多媒体中控视频展台以及HD-DVD播放机输出的VGA(5线VGA-RGBHV或3线VGA-RsoGB),YPbPr数字高清视频或3路-CVBS复合视频通常是单端非平衡视频信号,VGA双绞线视频发送器的作用是将RGBHV非平衡信号经广播级直流视频缓冲(供本地VGA显示输出)至350MHz双绞线视频编码器,经调制、编码、加重、增益转换后成三对差分方式的平衡视频信号。R、L立体声音频信号经音频编码合成后,采用高达225V/us压摆率(极品瞬态层次响应)、信噪比仅为1.9nV/root
Hz、24bit/40Mbps及125MHz带宽的发烧级立体音频编码及驱动、分配、合成转换成第四对平衡信号输出(适用于24bit-CD、MP3音质),可采用一根CAT-5非屏蔽双绞线RJ-45水晶插座输出。标准的EIA/tiA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)。1-01/02/03/04路或1-05/06路VGA音频双绞线发送器于业界首家采用外接USB供电(同时预设+9/12V外接电源插座),具本地VGA-音频输出、远程频率补偿保护等功能。 单路或1-2口VGA双绞线视频接收器(Receiver)采用平衡输入信号缓冲、地电位隔离、发送接收地电位差消除、可变增益放大、平衡-非平衡转换、共模信号恢复、9段极点均衡加权补偿、RGBHV信号解码、连续亮度增益调节、独立RGB饱和度及色散调节、高保真视频分配、长距离功率驱动、输出-中继隔离驱动、中继驱动地电位消除、RGBHV重置编码、单端转差分、视频加重驱动等16级广播级视频信号处理,全面支持信号的一线制中继级联应用,支持高达1900x1600分辨率。在1024X768@60XGA分辨率的最大级联距离最远可达700米。 由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利威廉希尔官方网站 ,因而双绞线在传输信号时不会受外界共模干扰的影响同时也不会对外造成EMI干扰。接收器输入为标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)RJ45接口,有2组独立的标准VGA及立体声音频输出接口,输出亦为标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)RJ45接口,适用于本地通用显示设备(投影机、显示器、TFT-LCDTV、PDP)相连接和下级级联应用,VGA格式最高可兼容2300x1920/60Hz@50-250米,传输器使用非屏蔽超五类或六类网线作为传输线,非常适用于工业控制、医疗、多媒体教学、KVM、液晶广告工程、大屏幕显示幕墙、视频监控等各类需要VGA信号中长距离传输的应用。采用一线制双绞线接收中继器可以大量节约线材和节约工程布线及维护成本。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-25 10:39 , Processed in 0.550392 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
