扫一扫,分享给好友
亲爱的柏树
你好。 请告诉我F59L4G81A—25tiG的替代部分。 最尊重 基穆拉/ Macnica 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Cypress Hello. please let me know alternative part for F59L4G81A-25TIG. Best Regard Kimura/Macnica |
嗨,Kimura san,
合适的更换部件是S34 ML04G2。它与F59L4G81A-25TIG在块和页面大小架构上是兼容的。 请注意,S34 ML04G2(X8,4 GB)的备用区域是128字节而不是64字节。 请仔细查看下面链接中的S34 ML04G2数据表,以查看命令序列中的任何差异。 http://www. Cypop.com /文档/数据表/S34 ML01G2-S34 ML02G2-S34 ML04G2-1-GB-2-GB-4-GB-3-V-4-BIT-ECC-SLC-NAN-FLAS… 当做, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Kimura-san, The suitable replacement part is S34ML04G2. It is compatible with F59L4G81A-25TIG in respect of Block and page size architecture. Note that the spare area for S34ML04G2 (x8, 4 Gb) is 128 bytes instead of 64 bytes. Please carefully review the S34ML04G2 datasheet from link below for any differences within the command sequence. http://www.cypress.com/documentation/datasheets/s34ml01g2-s34ml02g2-s34ml04g2-1-gb-2-gb-4-gb-3-v-4-bit-ecc-slc-nand-flas… Regards, Nada |
DAA000 发表于 2018-12-3 10:29 Nada三 谢谢你的支持。 我理解。 最尊重 木村 以上来自于百度翻译 以下为原文 Nada-san thank you for your support. I understand. Best Regard Kimura |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 15:54 , Processed in 0.813250 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
