你好,
我们有SDR主机板与CyPress USB电缆连接到PC,在大多数实验室机器,它运行良好,只是通过安装Cys3.0驱动程序。 但这里的问题是,当我们连接到笔记本电脑时,有时“CyPress FX3 USB Struts示例设备”在设备管理器中用感叹号黄色标记显示。 我们试着安装CypPress,但没用,想知道如何解决这个问题。 谢谢, 可怜的钱德兰 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We have SDR host board with Cypress USB cable connected to PC, In most of the lab machines it works well just by installing cysub3.0 driver. But the issue here is when we connect to laptop sometimes the "Cypress FX3 USB StreamerExample device" is shown with exclamation yellow mark in device manager. We tried installing cypressDriver but it did'nt help, Any idea how to fix this issue. Thanks, Poorna Chandran |
你好,
如果这个问题有时发生,那可能是因为笔记本电脑出故障了。你可以通过在同一型号的其他笔记本上试用这个设备来确认这一点。 当做, - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If the issue occurs "sometimes" it might be due to a fault with the laptop. You can confirm this by trying that device on other laptops of the same model. Regards, -Madhu Sudhan |
嗨,Madhu, 谢谢你的快速反应!! 该设备在其他PC机上运行良好,我的配置相同。 笔记本电脑(新戴尔ULTAB)。我们也观察到这是一个通用的问题。 具有Win 10操作系统的笔记本电脑。 如果需要,我们可以有一个简短的WebEX会话,将解释设置。 当做, 可怜的钱德兰 七十二亿五千九百八十八万五千四百五十二 2017年11月27日15时37分,Madhu Lakshmipathy & LT; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Madhu, Thanks for the quick response!! The device works well on the other PC's, I have same configuration on my laptop (New dell ultrabook). Also we observed this as a generic issues with laptop having Win10 OS. If required we can have a short webEx session, will explain the setup. Regards, Poorna chandran 7259885452 On 27 November 2017 at 15:37, Madhu Lakshmipathy < |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1802 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 19:21 , Processed in 0.863278 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
