采用AD7794做五路测温。采用四线制接法如图,我的原理图与下图的区别只是没有模拟输入端串联的2个1K电阻,以及并联的3个电容。测试时,IOUT1输出为210uA。将RTD的1,2脚短接,3,4脚短接,分别接变阻箱两端,可测的较为准确的数据。
问题是:五路测温,采用模拟开关ADG608做切换。测试时,其中有一路RTD的1,2脚短接,3,4脚短接,然后不接变阻箱,AD7794短时内就发烫,烧坏。请教一下问题出在哪? 之前调试的时候也烧过几次,可能是1,2,3,4接反。以前用AD7712时,就算接反了也不会烧坏。 |
3个回答
把参考电阻短接,采用内部参考时,没有出现烧坏现象。但是温漂非常大。
重新采用接参考电阻的方法,一切都正常了。不知道为啥会这样,前后烧了5片AD7794,是否买到有问题的批次了,还是买到假货了。 |
不好意思,楼主您可以上传一下您实际的电路图吗?包括ADG608如何切换信号,如何短接信号,都需要在您的实际电路中描述才能准确的分析问题。 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1077 浏览 2 评论
1445 浏览 2 评论
1987 浏览 1 评论
4311 浏览 2 评论
9115 浏览 1 评论
1734浏览 3评论
1733浏览 2评论
1077浏览 2评论
1739浏览 2评论
1445浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 01:42 , Processed in 0.608786 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
