目前本人采用ADuC841,利用内部自带PWM输出波形,实现占空比与周期实时变化,但是现在发现占空比为什么设置当前的占空比,生效的却是上一次设置的占空比值,我用的模式是为1,请高手帮忙解答一下,谢谢!
3个回答
PWM1H/L,PWM0H/L这两个寄存器加满一次才能重新更新一次,所以您当前设置的值,必需等到上次的执行完了才能重新更新。
我还是有有点不明白,我用示波器观察波形,每一次更新我只更新占空比的值,也就是PWM0H/L的值,PWM1H/L的值保持不变,即使我更新PWM0H/L值有输出波形后,等上好几分钟,再次更新也是更新的上一次更新的占空比值,而不是当前需要更新的占空比值。还有一个问题就是,当我把占空比设置为0时,还是有一定的脉宽输出,我的本意是占空比设置为0,就输出一条低电平直线。我不知道我表达的够不够清楚,麻烦再帮忙解答一下,谢谢。 |
wulanghua 发表于 2018-12-3 14:01 在使用PWM模块时,是无法完全输出低电平或者高电平的,因为无论您设置多大的值,定时器总要执行一次指令。 当您更新PWM0H/L的值时,总要先执行完您上次设置的值。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1834浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 08:48 , Processed in 0.688891 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
