这种时序图第一次见,不会分析。
1.希望威廉希尔官方网站 支持或者哪位大神从编程的角度分析一下这个时序。 2.上面的线为什么是曲线,代表什么意思? 3.CLK正负的产生源可否是由DSP的引脚产生,经反相器,通过电容,形成两路互补的信号? |
您好。上面的曲线表示输入信号。DCO是数据输出的时钟,可以在上升沿读取数据。如手册描述
“ The AD9233 provides a data clock output (DCO) intended for capturing the data in an external register. The data outputs are valid on the rising edge of DCO, unless the DCO clock polarity has been changed via the SPI.” 时钟的输入不建议使用DSP产生,时钟的抖动会影响信噪比。请参考应用笔记AN-756,http://www.analog.com/static/imported-files/zh/application_notes/AN-756_cn.pdf |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1004 浏览 2 评论
1394 浏览 2 评论
1942 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1554浏览 3评论
1700浏览 2评论
1005浏览 2评论
1683浏览 2评论
1395浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 11:26 , Processed in 0.795409 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
