在OP2177开环相频、幅频特性曲线TPC6中,相移在第二个极点之前,保持在100Degrees,正常一个极点的最大相移是90Degrees,请问100Degrees是怎么设计出来的,谢谢!
3个回答
请问您打开的是OP2177的最新版数据手册吗?没有找到您提到的TPC6。请从ADI官网下载最新版数据手册,并指出是哪个曲线。
是最新的OP2177规格书,在规格书的第5页,TPC 6. Open-Loop Gain and Phase Shift vs. Frequency |
Arttronix 发表于 2018-12-3 19:01 在官网下载了最新的英文数据手册,版本号是G,在手册第六页的Figure12 找到了一张 Open-Loop Gain and Phase Shift vs. Frequency的曲线,但是没看出您说的现象。 其实这个问题关乎芯片内部设计细节。总的来说,第二个极点出现时的相移完全取决于第一个和第二个极点的位置关系。 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4158 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7064 浏览 2 评论
1229浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1243浏览 1评论
1071浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 01:51 , Processed in 0.652237 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
