试用了下easyiot,虽然说也挺复杂的,,但是感觉比之前试onenet好多了。
先说下所谓的南北向接口,粗浅的看了下官方文档,北向接口就是面对开发者,开发者可以通过easyiot所提供的api,通过easyiot这个平台来控制自己的传感器设备,前提是你的传感器设备已经通过IMEI号注册到了easyiot平台上,easyiot和你的传感器设备交互即是通过南向接口。 发邮件申请到账户之后,创建了一个产品,添加进去一个传感器(声明IMEI号码),后续easyiot平台将根据设备所发送的IMEI号码是否和你所填写的IMEI号码匹配来判断是不是你的设备。个人愚见easyiot完成的功能就是,接受传感器发来的数据,并提供给开发者;接收开发者的指令去控制传感器的工作。 连上串口,ME3616正常工作之后,通过下列命令使其连接到平台上, 平台可以发送指令到设备(当然这里是模拟调试,最终的应用场景应该是用户通过终端控制平台来向传感器设备发送指令),如图发送了三次指令,开发板也通过串口上报了收到的数据。注意:倒数3、4位是数据,easyiot发送时是10进制,设备上报时转为了16进制。 注:原本以为没有ST开发板没法连上MCU来进行一些交互性的操作,但是现在想想,完全可以通过电脑的串口写一套交互程序,因为宏观来看,开发板完成的工作就是发数据到平台,收数据并上报给一个执行设备。因此,MCU和PC连接ME3616的效果是一样的。接下来准备用Python通过串口做一些和平台的半自动交互。 |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1116浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 11:14 , Processed in 0.726703 second(s), Total 33, Slave 29 queries .
