`本篇文章介绍使用cadence进行原理图仿真的基本步骤。
我使用的cadence16.6仿真工具,之前使用过cadence17.2但是在使用ModelEditor进行模型编辑时会出现错误,导出的模型无法使用,我看到有人的说法是需要打补丁,我没有成功解决这个问题所以选择安装16.6版本。 我进行原理图仿真的主要参考教材是张东辉的《PSpice元器件模型建立及应用》书中对于模型建立的理论很丰富,比较适合初学者。 仿真的基本步骤: 1、打开OrCAD Capture,界面如图1所示,选择OrCADCapture CIS组件。
图1 OrCAD打开界面 2、新建工程 点击File—>new—>project新建工程,界面如图2所示。
图2 新建工程 在图2中位置1输入工程的名称,如果要进行PSpice仿真必须要勾选位置2的选项,在位置3输入工程的位置,点击Browse可以更改位置。点击OK出现图3的界面,这里我基本都选择Createa blank project选项,新建一个空白文档。
图3 新建空白文档 点击OK按钮,出现如图4所示的界面。
图4 工程列表 3、原理图改名和大小更改 双击PAGE1可以打开原理图绘制界面。通过右击PAGE1选择rename可以改变原理图的名称,通过右击选择Schematic Page Properties—>Page Size可以改变原理图的大小。 4、原理图绘制 (1)元件库。通过选择器件进行原理图绘制,在图5中点击位置1可以添加器件,常用的电阻电容在analog库中选择,三极管从bipolar库中选择,二极管从diode库中进行选择。在breakout库中可以选择能进行参数编辑的器件,但是在同一个原理图中不能对多个器件使用名称完全一致的编辑模型,这样会无法进行仿真。source库中进行信号源和电源的选择,special库中的param器件可以定义变量名称。 通过位置3进行元件库的添加。通过位置4可以进行器件的搜索,对于不确定的部分通过*代替,*可以放置在搜索框的任何位置。 (2)地。通过位置2选择原理图的地,选择地的样式是位置5所示的。 (3)连线和取消器件选择。键盘上W键可以进行连线,esc键退出目前选择的器件。
图5 器件选择 (4)属性更改。通过双击器件会出现器件的属性对话框,如图6所示。
图6 属性对话框 在图6中,通过位置1的保存按钮进行属性的保存,通过位置2新建属性,通过位置3进行属性排列方式的更改。当要更改属性的显示方式,选中位置4的属性,单机鼠标右键选择Display出现右图的对话框,在位置5中选择属性的显示方式。 5、原理图仿真 通过工具栏的PSpice—>New Simulation Profile和PSpice—>EditSimulation Profile选项进行仿真。
图7 探头 通过选择图6中的探头,可以输出单点的电压,电流、功率和两点间的电压差。 对于常用的电路图可以选择把它们封装成一个电路模块,变成一个器件,可以随时调用。通过原理图绘制一个运算放大器的三极管模型如图7所示,它的输入输出均通过Place port进行放置,之后要重新定义其为Input或者Output端口。 在图4所示的页面中选中PAGE1,然后点击Tools—>Create Netlist—>PSpice出现图8所示的对话框。
图8 输出.lib文件 在图8中要选中位置1的选项,在位置2可以更改输出的.lib文件的位置和名称。然后通过Tools—>GenerateParts选项打开图9所示的对话框。
图9 生成.OLB文件 在图9中,在位置1所示的位置是刚刚生成的.lib文件的地址,位置2是输出.olb文件的位置。点击确定后就可以生成文件,后面想要调用电路模块就是把.olb文件加入到库文件中即可。 7、输出波形显示
图10 输出波形
图11 坐标轴范围 输出波形如图10所示,双击坐标轴位置可以通过图11调整坐标轴的范围。 8、这里不经常登录,如果有电路仿真的问题,欢迎去我微信公众号找我玩呀!我的微信公众号是叶子想讲故事,嘿嘿
