ADC的分辨率是16位,用过采样的方式将分辨率提高到20位。
ADC最大的采样频率是300KHZ左右。信号的最高频率是2KHZ。 可以实现20位的分辨率吗? 按照提高4位分辨率要求,采用次数就要是256次。 过采样后的采用率就是3K00HZ/256 = 1.17KHZ。1.17KHZ的采样率比信号频率都要小了啊,可行吗? |
6个回答
这个16位是硬件指标吧 通过处理能到20位?没听过这种处理方式啊
16bit 有效位数能到14bit我觉得就很厉害了
你是想仿造Delta-Sigama模式的AD提高精度吧。安说是行,实际看效果。以前拿MCU的AD做过采样然后平均,分辨精度可以提高。不过有时会碰到提升部分分辨率不线性。建议还是搞个24位的AD。
这个不是芯片自身的已经确定的了么?
输入信号变化很慢的情况下才可以用过采样,否则会把信号的变化滤除掉。
4325 浏览 1 评论
848 浏览 0 评论
5747 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
7198 浏览 0 评论
1036 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-24 09:11 , Processed in 0.947125 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
