早上好,
我有两个问题: 首先,我在徘徊于SPS560B60和SPS560B64之间的差异?它们是否兼容,因为相同的代码在两个设备中都运行相同? (我已经知道FLASH / RAM内存大小的差异,还有其他区别吗?)。 其次,运行到''飞思卡尔SPS5607B'中的代码兼容多少会遇到''ST SPS560B60''? 非常感谢。 亲切的问候。 #spc560-MCU 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Good morning, I've 2 questions: First, I'm wandering about the differences between: the SPS560B60 and the SPS560B64? Are they compatible in the sense that the same code would run the same in both devices? (I'm already aware of FLASH/RAM memory sizes difference, is there any other difference?). Second, how much compatible a code that was running into the ''Freescale SPS5607B'', would run into the ''ST SPS560B60'' ? Many Thanks. Kind Regards. #spc560-mcu |
你好 ,
差异只是闪光灯的大小。 1M(60)1.5MB,64 你可以使用相同的代码。 你只需要检查你的映射LQFP100 / LQFP144 代码''Freescale SPS5607B''(1.5 MB)符合B60和B64标准。 它是同一个设备。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , the difference is just the flash size. 1M (for 60) 1.5MB for 64 you can use the same code. you have to just to check your mapping LQFP100 / LQFP144 the code ''Freescale SPS5607B'' (1.5 MB) is compliant for B60 and B64. it is the same device. Best regards Erwan |
2780 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1825 浏览 1 评论
3667 浏览 6 评论
6063 浏览 21 评论
1348浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
373浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
468浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
292浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
215浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 19:32 , Processed in 0.806785 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
