神州IV开法板的触摸屏程序,下载到开发板中,为啥不能触摸显示
触摸屏是在官方新买的,当屏按下时,INT引脚有电平变化,程序中的3_2我已经改成了2_8了,请大侠指导小弟吗,谢谢 |
11个回答
你仔细 看一下他们板子的电路图,还有程序里面改的时候,有没有改全面。
我不知道有没有人试过没,触摸屏源程序是不是正确的,1是编译不通过,2是程序中初始化的是GPIOC,但开启的时钟是GPIOA
你的触摸屏显示是正常的吗,只是触摸存在问题的话,看下触摸模块的原理图,结合程序看下程序有没有问题,用的时407的芯片吧!
显示没有问题,触摸是因为开发板源码有问题,我把程序修改后,现在实现了触摸,但是四周大约20个像素的范围触摸不到,等于说触摸四周,采集到的值在屏幕中间 |
void SPI1_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI1_SCK | SPI1_MOSI; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(SPI1_PORT, &GPIO_InitStructure); //SPI_MISO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI1_MISO; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(SPI1_PORT, &GPIO_InitStructure); } /* SPI1管脚定义*/ #define SPI1_PORT GPIOC #define SPI1_SCK GPIO_Pin_10 #define SPI1_MISO GPIO_Pin_11 #define SPI1_MOSI GPIO_Pin_12 源码编译结果 stm32f10x_it.c: Error: command-line: #564: cannot open preprocessing output output file ".神舟IV号stm32f10x_it.d": No such file or directory |
你最好把工程打包一下发上来,看你的错误提示好像是工程模板的问题,貌似没有看到是语法或者代码问题
编译错误就是源码的工程模板错误 |
第多少个例程?
楼主你的问题解决了吗,我也遇到同样的问题了
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:35 , Processed in 0.865458 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
