嗨,大家好,
我尝试使用CY7C68013来获取图像传感器数据。但是我对CY7C68013和CMOS传感器之间的硬件连接感到困惑。 CMOS具有以下接口: SysCLK(in)曝光(in)LyIOLL有效(OUT)帧有效(out)PIXYLCK(OUT)数据:D0D7(OUT)I2C 我的问题是: 1。我可以在哪里接口LyIOrthRealm、FraseFalm、PIXYLCK信号? 我从网上找到了一个案例: PixIlClk==& gt;IfClk,LynIsHealth==& Gt;SlWR,FrimeSuffic==& Gt。这是正确的吗?如果GrimeSaleValue= & Gt,GPIO,这个GPIO如何控制数据传输? 2。如果我想要一个外部相机触发体系结构,CMOSYX曝光应该连接到CY7C68013,然后使用外部触发信号触发CY7C68013的GPIO中断。还是直接将外部触发器连接到CMOSY曝光? 三。是否有可能使用CY7C68013的CKKOUT来驱动CMOSySysCLK?(如266 66 MHz) 4。哪种模式更适合这个应用?从FIFO还是GPIF? 提前感谢。 最好的, 郑嵘 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I am trying to use CY7C68013 to grab image sensor data. But I am confused about the hardware connection between CY7C68013 and CMOS sensor. The CMOS has following interface:
My questions are: 1. Where can I interface the line_valid, frame_valid, pix_clk signal? I found a case from web:
2. If I want an external camera triggering architecture, the CMOS_exposure should be connnected to CY7C68013 and then use the external_trigger signal to trigger a GPIO interrupt of CY7C68013? Or just connect the external_trigger to CMOS_exposure dirctly? 3. Is it possible to use the CLKOUT of CY7C68013 to source the CMOS_sysclk? (such as 26.66MHz) 4. Which mode is more suited for this application? Slave FIFO or GPIF? Thanks in advance. Best, Zheng Rong |
5个回答
一
如果使用FIFO HS连接到SLWR VS连接到It0或In1 如果使用GPIF HS连接到RDY0 对RDY1的比较 2我不明白 3的CKOUT可以放12MHz 24MHz和48 MHz 4奴隶FIFO更适合,但我使用GPIF 因为我为每帧相机原始数据建立一个标记 以上来自于百度翻译 以下为原文 1 if use fifo HS connect to SLWR VS connect to INT0 or INT1 if use GPIF HS connect to rdy0 vs connetc to rdy1 2 i dont undstand 3 clkout can put 12MHz 24MHZ and 48Mhz 4 slave FIFO is more suited but i use GPIF because i inter a mark for camera raw data per frame |
非常感谢你的回复。 2。我想从外部设备触发CMOS,我可以直接连接TRAG信号到CMOS(旁路CY7C68013)吗? 4。如果使用FIFO,我们可以直接使用FIFO读/写协议。如果使用GPIF,则需要使用GPIF设计器来生成类似于FIFO机制的W/R状态机。我的理解正确吗? 最好的, 郑 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks a lot for your reply. 2. I want to trigger the CMOS from an external device, can I connect the trig-signal to CMOS directly (bypass CY7C68013)? 4. IF use FIFO, we can use the fifo read/write protocol directly. IF use GPIF, we need to use GPIF-designer to generate the W/R state machine which is similar to FIFO mechanism. Is my understanding right? Best, Zheng |
吔粪拉雷 发表于 2018-11-30 18:35 2、是 4、对 以上来自于百度翻译 以下为原文 2、yes 4、right |
如何对每帧相机原始数据进行标记? 以上来自于百度翻译 以下为原文 How to inter a mark for camera raw data per frame? |
吔粪拉雷 发表于 2018-11-30 18:35 我读了KBA9536.但我不知道怎么做。 It0是每帧的下降沿。 那么如何在奴隶FIFO自动模式中建立标记包呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I read the KBA95736. But I don't know how to do it. The INT0 is a falling edge per frame. so how to inter a mark package in the slave fifo autoin mode? |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
424浏览 2评论
438浏览 2评论
386浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 20:36 , Processed in 0.909983 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
