我最近用ADF4360-7产生900M载波,但是测量输出时没有900M信号输出,怀疑VCO没工作,于是测量环路滤波器的输入和输出端,用示波器观察到的信号类似叠加在1V左右直流信号上的正弦波,想问下,环路滤波器的输入和输出是这样的吗? 还是说环路滤波器的输出应该是比较平滑的直流电压然后提供给VCO, 望解答!
5个回答
首先会有直流信号,这个信号决定了你的VCO的频点。你可以看看你用的VCO在该电压下的输出频点是否在900MHz附近(前提是你用了外部VCO),不过看4360-7的数据表的话,内部的VCO的Tuning Range在1.25V - 2.5V之间,1V恐怕是不对的。你外部的电感用的多大?考虑了PCB走线的那部分效应了么?我看了下数据表,要能够输出900MHz对这里的要求还是比较严苛的,总的电感要控制在大概在3-4nH。
msvdsufsdf 发表于 2018-11-30 16:13 谢谢您的回答,环路滤波器在正常情况下应该的输出波形是什么?您的意思是说环路滤波的输出波形就应该是叠加有直流分量的交流信号而不是一条平滑的直流电压???针对可能的PCB走线效应,我换过电感的值一直到10几nH,都没有输出。。。。我还是想知道环路滤波器的输入和输出应该是什么波形? |
hu_qw 发表于 2018-11-30 16:28 难道你看到的这个交流成分很大? |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-30 16:13 对于每一组电感,我都是用下载软件从350M-1800M进行下载,都没有输出,所以问题应该不是出在电感上 |
您好!
从您描述的现象看,锁相环电路还处于失锁状态。 对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常,如果是外部独立VCO,还应检查VCO供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中POWER-UP章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1139 浏览 2 评论
1496 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9165 浏览 1 评论
1873浏览 3评论
1780浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1497浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 04:24 , Processed in 0.686380 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
