您好,您提到的外接主电源不知是什么类型的?主电源的开关频率是多少?可以对应到OP1177手册的图21查看电源抑制比与频率的关系,从而计算出您的主电源会对放大器的输出产生多大的噪声影响。此时需要根据您后端的系统要求去判断是不是可以用这样的电源。
线性稳压源因噪声小、没有纹波等优点推荐用于模拟电源供电中。 |
luoyakeji 发表于 2018-11-30 10:29 如果采用LDO实现,在OP1177可以采用正负5V的供电电压进行工作,能否推荐LDO有外部正负15V输入输出正负5V模拟电压! |
您好。 您可以考虑使用线性稳压器ADP7182做-15V输入、-5V输出的转换。 15V输入、5V输出的线性稳压源可以考虑ADP7102、ADP7104等。 您可以使用在线仿真工具进行电源芯片的选型:www.analog.com/ADIsimPower . |
luoyakeji 发表于 2018-11-30 11:02 你好,在使用LDO时的一个主意事项是压差不要过大,比如ADP7102,压差为10v ,电流为300mA,这样功率 为:3W左右,请问这样是不是发热的厉害呀! |
safaafd 发表于 2018-11-30 11:07 您好,您的理解是正确的,压差过大会导致效率低,功率耗散大,从而导致芯片发烫。您可以先使用一级DC-DC降压芯片,如ADP2441,把电压降下来,再使用LDO芯片。 |
luoyakeji 发表于 2018-11-30 11:23 你好,op1177手册上写着电源电流400uA?我采用200mA的LDO从外部接入正负15V电源降压后产生OP1177所需要的正负5V电源。请问专家,我可以这样理解吗,由于op1177的电源电流很小,功耗很低,则在LDO上产生的功耗:功耗=10V(压差)*400uA=0.004W,是很小的功率?这样计算对不! |
safaafd 发表于 2018-11-30 11:36 您好,LDO功耗的计算要看后端实际的工作电流是多大。如果该LDO的输出只是给一个OP1177供电,那应该看OP1177的工作电流(典型值是10mA),您提到的400uA是OP1177的静态工作电流,运放工作后电流会大于这个值。因此LDO上的功耗可以这样计算:10V(压差)*10mA=0.1W。这样温度应该还好,可以使用。 |
luoyakeji 发表于 2018-11-30 11:44 op1177的工作电流参数具体在哪里我怎么没找到?谢谢 |
您好,您可以查看手册的Specifications部分里面的OUTPUT CHARACTERISTICS 以及 POWER SUPPLY参数。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 04:39 , Processed in 1.002475 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
