您好!我正使用AD9957的QUDC模式,现通过DSP给AD9957送入并行数据。我的问题是,数据手册说施加于引D<17:0>的数据字可以选择二进制补码编码格式,那么请问这18位的二进制补码的小数点位置如何确定?AD9957是如何判断的?谢谢
4个回答
您好!感谢您对我上一个问题的回答。我在做项目的过程中又遇到如下问题,麻烦您看一下。 我用TMS320F2812 芯片控制AD9957,现在要向AD9957写控制字,使用F2812的SPI外设。我的问题是: 比如向AD9957的控制寄存器1写控制字,程序如下: /***********************/ / / CFR1 write(0x00); //指令字节 // 传输第1个字节 write(0x00); // 传输第2个字节 write(0x40); // 传输第3个字节 write(0x00); // 传输第4个字节 write(0x02); /***********************/ 其中,write()是SPI的发送函数, void write(unsigned int data) { GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF3 = 0; //选中AD9957 if (Spi_TxReady() == 1) // 当检测到SPI发送准备信号置1时,开始发送数据 { SpiaRegs.SPITXBUF = data; //把数据写入SPI发送缓冲区 } while((SpiaRegs.SPISTS.all & 0x0040) != 0x0040) {}; // 一直等到数据发送完成 GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF3 = 1; //退出时关片选 mDelay(40);//延时 } CFR1是4个字节,这样编程对吗?我用示波器检查PLL_LOCK和PDCLK,都是错误的。 谢谢! |
zmyecho 发表于 2018-11-30 17:49 CFR1的四个字节这样编程是不对的,前面还需要有一个字节的指令寄存器(包含了地址信息的)。请您将您程序运行后用示波器或逻辑分析仪抓取的时序图(CSB,SCLK,SDIO)发出来看看呢。 |
dang28 发表于 2018-11-30 17:55 您好! 对于CFR1,我写了5个字节,第一个为0x00,就是指令字节,包含了地址。后面的四个字节是具体的控制字。 /***********************/ / / CFR1 write(0x00); //指令字节 // 传输第1个字节 write(0x00); // 传输第2个字节 write(0x40); // 传输第3个字节 write(0x00); // 传输第4个字节 write(0x02); /***********************/ |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1080 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1741浏览 3评论
1735浏览 2评论
1080浏览 2评论
1741浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 23:38 , Processed in 0.536409 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
