你好,
在将核心电压偏移降至-0.115v时,我注意到下一次设置是: 处理器核心IccMax 它设置为128.000A,我不记得这是否是原始设置,我如何确定这是默认,过高还是安全? 我不记得自己调整这个。 谢谢阅读。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, While dropping my core voltage offset to -0.115v, I noticed that the next setting down is: Processor Core IccMax it is set at 128.000A, I do not remember if this was the original setting, and how do I determine if this is a default, too high or safe? I do not remember adjusting this myself. Thanks for reading. |
6个回答
您好OldShaky2080,感谢您加入这个社区;
为了帮助您更好地帮助您,请向我提供系统支持实用程序将生成的.txt文件。 要附加文件,必须单击响应框右下角的“附加”选项。 https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows- 您也可以向我们提供您正在运行的英特尔(R)XTU版本吗?我希望尽快收到您的回复。 此致,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello OldShaky2080, Thank you for joining this community; it will be more than a pleasure to assist you. In order for me to assist you better, please provide me with the .txt file that the System Support Utility will generate. To attach a file, you must click the “Attach” option on the bottom right-hand corner of the response box. https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows- As well, can you please provide us with the Intel (R) XTU version that you are running? I hope to hear from you soon. Regards, Diego S. |
jerry1978 发表于 2018-11-30 16:56 你好, 感谢您的答复。 XTU版本是: 英特尔®ExtremeTuning Utility v6.4版本号:6.4.1.23版本类型:MR发布日期:05/18/2018 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thank you for your response. The XTU version is: Intel® Extreme Tuning Utility v6.4 Version Number: 6.4.1.23 Release type: MR Release Date: 05 /18/2018 |
您好OldShaky2080,感谢您的耐心等待。在这种情况下,如果您在BIOS上没有任何特殊或自定义设置,您可以访问它,加载默认设备,就像英特尔®ExtremeTuning(英特尔®XTU) )将读取BIOS值并恢复正常。请考虑英特尔®XTU工具可以被任何设备使用,但它是专门为桌面系统设计的,因为你拥有一台OEM设备,我们真的不知道它在哪里 读数来自,特别是大多数BIOS设置来自系统制造商,大部分时间都是预先定义的。我希望这有帮助.Regards,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello OldShaky2080, Thank you for your patience. In this case, if you do not have any special or customized setting on the BIOS , you can access it a load the defaults of the unit, in that way Intel® Extreme Tuning (Intel® XTU) will read the BIOS values and take them back to normal. Please consider that Intel® XTU tool can be used by any device but it is specially designed for desktop systems, since you own an OEM equipment, we don't really know where the readings are coming from, especially that most of the BIOS setting are coming from system manufacturer and most of the time, are pre-defined. I hope this helps. Regards, Diego S. |
jerry1978 发表于 2018-11-30 17:25 谢谢。 为了以防万一,我会将BIOS重置为默认值。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you. I will reset the bios to default just in case. |
您好OldShaky2080,感谢您的回复。听起来不错,如果您需要进一步的帮助,请告诉我们,以便我们为您提供正确的指导。我希望这有帮助.Regards,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello OldShaky2080, Thank you for your response. That sounds fine, let us know if you need further assistance, so we can provide you with the right guidance. I hope this helps. Regards, Diego S. |
jerry1978 发表于 2018-11-30 17:50 您好OldShaky2080,我们只是想仔细检查您是否还需要进一步的帮助。请不要犹豫与我们联系。我希望尽快收到您的回复。最诚挚的问候,Diego S. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello OldShaky2080, We just wanted to double check if you still need further assistance. Please don’t hesitate on contacting us back. I hope to hear from you soon. Best Regards, Diego S. |
536浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-9 22:31 , Processed in 0.536398 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
