1,有功电能计量,长期工作不须调校: 2,一表(户)一卡,多重加密,具有良好的防伪性; 3,剩余电量等于报警电量时,指示灯亮,提醒用户及时购电; 4,剩余电量为0时跳闸断电; 5,超负荷自动断电,3分钟后自动恢复供电; 6,大容量磁保持继电器,低功耗,高可靠; 7,具有数据回写功能,便于电力部门管理; 8,电表内所有元件均选用长寿命,高可靠的电子元器件,因而具有寿命长,可靠性高的特点; 9,配套的IC卡售电管理系统具有完备的售电管理和用电监察等功能。 北京远程电表功能描述与产品介绍 插卡电表优势: 1,不需要人工抄表,有利于现代化管理。IC卡电表的使用避免人工抄表上门收费给客户带来的诸多不便,且历史购电数据均可以保存,便于客户查询。 2,充分体现了电力的商品属性。实行先买电后用电 ,客户可以根据自己的实际需要有计划地购电,用电,不会因欠费而发生滞纳金,增加不必要的开支。 3,解决了收费难的问题。能很好地解决零散居民客户,临时用电客户,经常欠费客户的收费问题。 4,预购电量;IC卡传递数据,实现数据回读,包括:回读总电量,剩余电量,表内累积购电量,总购电次数等信息。 5,储存表常数,初始值,用户住址,姓名等信息。 6,超负荷报警断电,剩余电量报警,提醒用户及时购电。 北京远程电表功能描述与产品介绍 安装及使用方法: 1,预付费电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。 2,打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。 3,用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器首先显示表号而后显示预置电量,再显示预置电量的报警电量。此时可取下IC卡,电表液晶屏轮流显示总用电量和剩余电量。(表中原剩余电量与购电卡中电量之和大于9999kWh时,卡内电量不被输入电表,仍保存在卡内。) 4,当用户用电时,脉冲指示灯会随之闪亮。 5,预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于报警电量时,报警指示灯闪烁,显示屏当前余额当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于报警电量时,停电一次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表一次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电。 6,一表一卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入一次有效电量。 7,用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况。 8,供电管理部门(物业或财务)根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,电表内置继电器断开,停止供电,3分钟后自动恢复供电,提醒用户不能超过负荷用电。 北京远程电表功能描述与产品介绍 规格及威廉希尔官方网站 参数: 额定电流(A) 5(20),5(30),10(40),10(60),20(80),30(100), 额定电压(V) 220或240 额定频率(Hz) 50或60 准确度等级 1级或2级 供应北京插卡电表 北京预付费电表备注: |
2721 浏览 0 评论
10257 浏览 0 评论
8384 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 01:27 , Processed in 0.426305 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
