LN2516是一款外围电路简单, 采用自主知识产权的 VFPWM连续工作 模式,适用于 模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔 离式恒流 LED驱动芯片。 LN 2516 采用了 PWM工作模式,在应用中可以采较 工作模式,在应用中可以采较 小值的电感,可以有效节省整机空间。 小值的电感,可以有效节省整机空间。 LN 2516通过对 MODE端口进行控制实现二 功能切换。 功能切换。 MODE 悬空 时为高亮模式, MODE接高 时为低亮模式 ,其中低亮电流为高的 ,其中低亮电流为高的 50% 。 1 宽输入电压范围:6V~100V 2 效率 88% 3 输出电流范围:100mA~3.5A 4 电源内置7V稳压管 5 平均电流工作模式 6 内置抖频电路 7 内置100V功率管 8过温时减小输出电流 封装形式:ESOP8 用途 1 直流或交流输入LED驱动器 2 RGB 背光LED驱动 3 电动自行车照明 4 汽车照明等 电路原理图 ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
579 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
890 浏览 0 评论
1000 浏览 1 评论
1634 浏览 0 评论
640 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-12 15:59 , Processed in 0.482670 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
