7个回答
不,只要不超过运算放大器的最大额定电流(或最小负载电阻),就不会有显著变化。
因为负反馈将导致运算放大器调整其输出,直到输出合适的电压。
在高频时,开环增益降至100或10,此时增加100Ω负载将导致大多数运算放大器电路出现严重错误。
此外,失真将上升,因为差分Vin(Vin +和Vin-之间)在高频时较大,并且需要更多输出电流需要更多Vin,这进一步增加了失真。 由于高输出电阻(对于某些低功率运算放大器只要10kΩ),一些运算放大器甚至会在直流下的精度降低 |
不会的,负载不会对电压增益造成影响,因为输出阻值都小到可以忽略,运放差不多可以看成理想电压源
负载无法对输出电压造成冲击的
理想的运算放大器的开环放大倍数无穷大,输出电阻为零,亦即在允许的负载电流范围内,输出电压与负载电流大小完全无关。
但是,我们手里玩的都不是绝对理想的运算放大器,开环放大倍数是有限的,在深度负反馈条件下输出电阻可以做得小,但没有为零的。 所以,不论同相的还是反相的,在从空载到加载的变动时,输出电阻较小者,输出电压变动相对较小些;输出电阻较大者,输出电压变动相对较大些。这是正常的。 这正是通常都不得不去考虑【前级输出阻抗】和【后级输入阻抗】的问题的缘由。 |
有变化,但是没有显示变化。你可以理解成负载和开环输出阻抗串联分压。也可以用运放输出电压摆幅和输出电流之间的曲线关系来理解。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:35 , Processed in 0.665771 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
