8个回答
工频信号干扰是从线性电源传导过来的,如测量开关电源是没有问题的。 我仅用于直流电压测量,需要滤除所有交变信号。
电原理图看不出什么问题。
“调试时不能解决工频干拢问题” 是想说“干扰问题”吧? 干扰问题非常困难。楼主最好先描述清楚电路如何受到干扰,表现出什么现像,曾采取什么措施来解决…… |
电路衰减20倍输出是正常的,但接上线性电源电压时输出端用示波器看有50Hz约10mV 峰值电压。请问是否有好方法滤除共模干拢信号?PCB layout 已用差分输入走线。Layout上看应没有问题。
必须先确认干扰耦合进来的位置和原因,这个仅靠电路图是不行的。
“请问是否有好方法滤除共模干拢信号?” 滤除工频信号的前提条件,是你的放大器工作频率范围不包括50Hz。例如心电图,其信号就没有50Hz这么高的频率成份,故滤除50Hz不影响心电图显示或者纪录。 你的放大器工作频率范围是多少? |
采用屏蔽线:将信号线处理一下
C22,C23电容数值太小,建议加大至105(如果有响应时间要求就104-105之间选择)
GMT+8, 2025-3-6 04:04 , Processed in 0.482699 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
