嗨,
更改时间预算会影响测量精度/速度/范围。这是通过函数VL53L0_SetMeasurementtimingBudgetMicroSeconds(..)完成的。在CONTINUOUS_TIMED模式下,此功能是否以相同的方式影响测量参数?这样我可以使用函数VL53L0X_SetInterMeasurementPeriodMilliSeconds(...)来关注时序预算(配置文件:长范围,高配置)和内部时间周期?如下所示: 时间预算:33 msTime Periode:100 ms 最好的问候Alex 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, changing the timing budget affects the measurment accurancy/speed/range. This is done with the function VL53L0_SetMeasurementTimingBudgetMicroSeconds(..). Does this function affects the measurements parameter in the same way in case of CONTINUOUS_TIMED mode? So that I can take care about the timing budget (profile: long range, high acc.) and the internal time periode using the function VL53L0X_SetInterMeasurementPeriodMilliSeconds(...)?Such like: Timing Budget: 33 msTime Periode: 100 ms With best regardsAlex |
是。您可以组合这些电话。它会像你想要的那样工作。
一个巧妙的技巧是使用手机相机并将其指向传感器。你可以看到激光闪烁。如果您的测量间隔足够长,您可以看到传感器打开关闭。但请注意,这个技巧不适用于Iphone。这些手机上的红外线滤镜可滤除所有940nm光线。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes. You can combine those calls. It will work exactly like you want it to. One neat trick is to use a cell phone camera and point it to the senor. You can see the Laser flashing. If your inter-measurement period is long enough you can see the sensor turn on an off. But note this trick will not work with an Iphone. The IR filter on those phones filters out all the 940nm light. |
2829 浏览 1 评论
3270 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3694 浏览 6 评论
6100 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
235浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 21:59 , Processed in 0.925889 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
