各位大神:
我想问的是,我只使用1路CAN接口,一边向CAN线发送消息,同时接收其他节点发送过来的CAN消息,这样可行吗?如果STM32不行,能否采用其他方法实现。比如:1路CAN先发送再接收,再发送再接收,这样切换,来实现同时收发,将切换时间设置尽量小,可行吗?,能否提供参考代码,谢谢! |
15个回答
我们一般发送设为固定的频率,比如多少毫秒。接收一般是通过中断来处理的
那么象Vectoe公司的CANoe单通道实现可收可发,是1个通道采用了2个收发器吗? |
单通道可收可发是可以,但是同一时间收发应该是不行的,半双工的 |
CAN总线本来就是半双工模式的总线。跟STM32无关。
对你说的这个不了解。各种应用可以灵活多样,原理不会随意变的。 |
发送用查询和中断都可以,接收可以用中断。这样交互起来方便。
可以的,因为发送和接收的邮箱是不同的,接收和发送是没有影响的
比如说通过CAN总线读取汽车ECU的数据。不就是通过一个CAN接收器的工作吗?先是发送读取的内容,接着就是接收的数据呀。
你要的是CAN中继器,可以参考我的分享贴
纯友情支持 帮顶
一路,可以自收自发的
再试试看看了
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:21 , Processed in 0.644510 second(s), Total 67, Slave 62 queries .
