至于我的理解,在配置示例AN848 68中,配置数据在发送VEDER命令之前完全存储在FX3上。一些FPGA有少量的配置数据,因此可以存储。FPGA I的配置数据达到2.7M字节。FX3的RAM是否足以容纳数据?如果没有,有什么解决办法吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 As to my understanding, In the configuration example AN84868, the configuration data are entirely stored at the FX3 before the vender command is sent. Some FPGA have a small volumn of configruation data and therefore can be stored. The configruation data of the FPGA I use achieves 2.7M Bytes. Is the ram of FX3 large enough to hold the data? If not, is there any solution? |
6个回答
配置数据不存储在FX3 RAM中。FPGA的配置数据通过主机应用程序通过USB发送到FX3,然后发送到FPGA。这不会限制您的比特流大小,因为它存储在PC中,而不是在FX3 RAM中。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The configuration data is not stored in the FX3 RAM. The configuration data of the FPGA is sent through the host application to the FX3 through USB and then to the FPGA. This will not limit your bitstream size as it is stored in the PC and not in the FX3 RAM. |
wuerywds 发表于 2018-11-29 10:45 在AN8868中,PC主机是否将所有配置数据发送到FX3,然后发送到FPGA?如果是这样,FX3的RAM必须保存所有的配置数据。 以上来自于百度翻译 以下为原文 In AN84868, does the PC host sends all of the configuration data to FX3 and before they are sent to FPGA? If so the FX3's RAM have to hold the all of the configuration data. |
邱艳yyxx 发表于 2018-11-29 11:02 PC以分组为基础将数据发送到FX3。它不同时发送完整的数据。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The PC sends the data to the FX3 on packet by packet basis. It does not send the complete data at a time. |
你的意思是PC发送一个包到FX3和FX3之后配置一个数据包? 证券交易所 社区经理MyDD & LT;CyPress。com,2017,12,5,1,21: & http://www. Copress。com & gt; CyPress开发者社区&;HTTPS://Cultuy.CyPl.com/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; FX3在配置FPGA之前存储所有配置数据吗? 从MDDD & LT;HTTPS://Cullist.CyPl.COM/PoePo/MDDD的答复?ET=手表,电子邮件。线程& GT;在USB超高速外设-查看完整的讨论&;HTTPS://Cultuy.CyPl.com/Mease/14775?ET=手表,电子邮件。线程α147572和gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you mean PC sends a packet to FX3 and FX3 configures a packets afterwards? 发自我的小米手机 在 mddd <community-manager@cypress.com>,2017年12月5日 下午1:21写道: <http://www.cypress.com> Cypress Developer Community <https://community.cypress.com/?et=watches.email.thread> Does the FX3 store all the configration data before configuring FPGA reply from mddd<https://community.cypress.com/people/mddd?et=watches.email.thread> in USB Superspeed Peripherals - View the full discussion<https://community.cypress.com/message/147572?et=watches.email.thread#147572> |
邱艳yyxx 发表于 2018-11-29 11:14 PC通过USB向FX3发送数据包,FX3通过SPI发送给FPGA 以上来自于百度翻译 以下为原文 Pc sends a packet to FX3 through USb and FX3 sends it to the FPGA through SPI |
谢谢您。 证券交易所 In MDDD & LT;社区经理@ CyPress .com & Gt;2017,12,5,6:25: & http://www. Copress。com & gt; CyPress开发者社区&;HTTPS://Cultuy.CyPl.com/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; FX3在配置FPGA之前存储所有配置数据吗? 从MDDD & LT;HTTPS://Cullist.CyPl.COM/PoePo/MDDD的答复?ET=手表,电子邮件。线程& GT;在USB超高速外设-查看完整的讨论&;HTTPS://Cultuy.CyPl.com/Mease/147633?ET=手表,电子邮件。线程α147633和gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you. 发自我的小米手机 在 mddd <community-manager@cypress.com>,2017年12月5日 下午6:25写道: <http://www.cypress.com> Cypress Developer Community <https://community.cypress.com/?et=watches.email.thread> Does the FX3 store all the configration data before configuring FPGA reply from mddd<https://community.cypress.com/people/mddd?et=watches.email.thread> in USB Superspeed Peripherals - View the full discussion<https://community.cypress.com/message/147633?et=watches.email.thread#147633> |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 17:40 , Processed in 1.350691 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
