ADXRS652指标中,有一项Rate Noise Density是0.06°/s/√Hz,是否意味着ADXRS620的bandwith越大,噪声也就越大?譬如把BW设为2500,噪声就是0.06*√2500=2.5°/s?请问这样理解对吗?
另外, 如果我们采用16bit的AD,则理论的分辨率可以到0.0127°/s,如果因为上面BW过大导致噪声过大,那采用16bit的AD就没有意义了; 如果BW是80Hz,噪声也是0.05°/s左右,那这种情况下,16bit的AD足够,24bit的AD就很浪费,如此看来,使用ADXRS652,不管什么应用,16bit的AD都足够了,我这样理解对吗? 关于电源: ADXRS652需要Vdd,AVcc和Vratio三个电压,在简单的使用中,我的理解是三个电源甚至可以共用一个电源供电;但是如果在高精度的场合中,采用3个电源应该是比较好的方案,但是3个电源太麻烦,成本也高。 我们现有的方案中,考虑用普通的LDO(1%精度)给Vdd供电,Vratio用高精度参考电源供电,现在比较疑惑的是AVcc该如何处理。如果AVcc和Vratio共用,因为高精度的参考电源输出电流有限,而手册中并未提到AVcc所需的电流大小,我们比较担心这样做会影响到Vratio的精度;而如果AVcc和Vdd供电,又担心Vdd的精度和稳定度不够,因为手册中也没有提AVcc对电源的要求。 我们的产品对陀螺仪的精度要求比较高,请问电源该如何处理呢? 期待回复,非常感谢! |
3个回答
您好。
噪声是受到带宽影响的,可以通过Noise = noise density * sqrt(bandwidth * 1.6)进行计算。如果带宽设定到2500Hz的话,对应的噪声有效值= 0.06*√(2500*1.6) = 3.8°/s ADXRS652的测量范围是±250°/s,满量程为500°/s,可以计算得到SNR=(500°/s)/(3.8°/s)=43dB。16位的ADC已经足够,10位、12位ADC就可以满足要求。 对于供电并不需要把三个供电AVCC,VDD和VRATIO全部分开供电。 可以把VRATIO和ADC一起供电。这样供电变化同时影响ADC和陀螺的比例变化,可以减小误差。 |
st94wo 发表于 2018-11-29 14:11 您好,我现在选择的AD是AD7606。 您说的把VRATIO和ADC一起供电,指的是把VRATIO和ADC的Vref一起供电,对吧?可惜的是AD706的Vref只有2.5V,而VRATIO要5V,这种情况下有什么好的解决方案没? 另外,ADXR652的AVCC怎么处理呢?我的想法是把AVCC、VDD连在一块,然后和AD7606的AVCC连在一块,最后通过一片LDO供电。不知道这样是否合适? ADXR652的AVCC最大需要多大的电流?手册上只说了一个总电流,不知道这个总电流是指VDD还是AVCC。另外AVCC对电源纹波不敏感吧? 由于项目时间紧,网上沟通效率比较低,方便的话请您留个邮件或者电话,非常感谢! |
小新1999 发表于 2018-11-29 14:29 是的。陀螺的VRATIO和ADC的reference使用相同的供电 ADC使用AD7606的话,VRATIO就不能和ADC的reference共同使用了。VDD和AVCC一起供电,满足电流要求即可 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组994 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1529浏览 3评论
1695浏览 2评论
995浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 08:42 , Processed in 0.799035 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
