我用ADP7102做12转5v电源给AD7658,请教三个问题:
1)现想把ADP7102的EN/UVLO直接接VIN,但手册上表明EN/UVLO的最大额定值为VIN(我的VIN是12v) ,这样接不知道长期工作可靠吗?如果可靠,这个脚应该直接接VIN,还是串个电阻更好。 2)12v到5v的转换压差大,请问是只对芯片的VOUT VIN GND管脚增大覆铜面积还是所有管脚? 3)威廉希尔官方网站 规格中:输入电压-启动阈值最大3.2v,关断阈值2.45v什么意思? 谢谢 |
4个回答
能否请ADI 工程师说说,正想选用它,求指点
关于您的三个问题,请参考如下回复: 1. 将EN/UVLO直接接到VIN,保证芯片上电后自动使能。可以长期工作。 2. 处于散热考虑,芯片的EPAD接到GND增加芯片的散热性能。没有大电流流过的管脚不需要加大面积。 3. 是指输入电压在上电时,大于等于3.2V时,芯片开启。掉电时,电压小于2.45V关断。 |
saber_miku 发表于 2018-11-29 14:40 thanks a lot |
2279个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1524浏览 3评论
1694浏览 2评论
992浏览 2评论
1669浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 12:51 , Processed in 0.670888 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
