你好,各位大侠,想使用ADE7758采集三相电流和一路电压,手册看了两遍对于初始化处还是有些疑问,电流和电压采集完成是同时完成采集的吗,采集完成 出发什么中断,LENERGY(Enables an interrupt when the energy accumulations over LINECYC are finished)还是WSFM(Enables an interrupt when data is present in the WAVEMODE register)中断,可能我没理解正确;还有一点就是采集的周期,不知道能否设置,是在WAVEMODE中设置 吗,26.0KSPS,13.0KSPS,6.5KSPS 或 3.3KSPS,这些是采集周期,ADI的大侠能否给解答下,
我在补充我的一个问题,ADE7758的采样速率最大可设置为26.0kSPS,没有看到电流电压寄存器的更新速率,从AN-639上看到:在ADE775x中,均方根计算利用一个低通滤波器来来提取均方根值,并有与之关联的建立时间(月700ms),如此一来,实际中电压/电流事件对寄存器进行更新会有一定的延迟。我是否可以认为,每次转换的速率至少要700ms,对于实时很高的场合不太合适呢 |
您好。ADE7758电流电压有效值的update rate为CLKIN/12。您可以尝试在信号过零点时进行有效值读取。对于有效值的计算需要一定数量的数据,所以有建立时间的要求
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1528浏览 3评论
1694浏览 2评论
994浏览 2评论
1671浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 00:57 , Processed in 0.755349 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
