现需要对正负10V差分信号进行采集,采用24ADC,8通道同步采样。求各位推荐一24ADC,以及前级信号调理电路?另外体积要求很少,因此需要采用多通道IC。
目前ADI的24bit sigma-deltaADC通道都是开关切换,不是同时采样的。不知道您的具体的应用是什么?您也可以考虑用AD7608/9 8 通道同时采样 SAR型,加上过采样,SNR可以到达96db,前端直接输入+-10V信号,不需要调理电路。使用起来更加方便。您可以先参考一下。
采集的是惯性器件的输出信号,我看了下24位ADC的通道切换时间,我们要在10ms内采集所有8差分通道的所有信号,如果这样的话,多路复用器很吃力呀!10ms内做不到,在保证精度的情况下,通道全部采样到!
2243个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 13:32 , Processed in 1.014653 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
