大家好,
在我的新笔记本电脑上安装和运行我的Xilinx ISE 10.1程序时遇到了很大的困难和问题。 它是HP Pavilion,Windows Vista Home Edition 64位。 有人可以给我一些解决方案(一些一步一步的建议)? 我对这些东西更新鲜,并且非常需要一些大师的帮助。 谢谢。 Pervin 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everybody, I am having great difficulties and problems with installing and running my Xilinx ISE 10.1 programm on my new laptop. It is a HP Pavilion, with Windows Vista Home Edition 64 bit. Can someone please give me some solutions (some step by step suggestions)? I am a fresher in these stuff, and badly need help from some gurus. Thanks. Pervin |
16个回答
npervin写道:大家好,
在我的新笔记本电脑上安装和运行我的Xilinx ISE 10.1程序时遇到了很大的困难和问题。 它是HP Pavilion,Windows Vista Home Edition 64位。 有人可以给我一些解决方案(一些一步一步的建议)? 我对这些东西更新鲜,并且非常需要一些大师的帮助。 谢谢。 Pervin 您是否阅读了支持的操作系统列表? -一个 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 npervin wrote:Did you read the list of supported operating systems? -a ----------------------------Yes, I do this for a living. |
所以没办法在Vista上使用ISE 10.1?
...... :( 你会建议我作为另类选择? 我应该安装XP吗? 或者使用xp创建分区? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 so no way of using ISE 10.1 on Vista? ... :( what would you suggest me as an alternative? should i install xp? or make a partition with xp? |
好吧,如果它是Webpack,您可能会遇到任何64位操作系统,Windows或其他问题。
除了安装32位版本之外,我不知道Windows上是否有任何解决方案。 然而,Webpack在OpenSuse 11 64位下工作得很好,安装了32位兼容库。 您必须在setup.sh脚本中注释掉“exit”,它会检测到64位Linux并且想要放弃; 然后它会愉快地继续安装和工作。 (其他64位Linux发行版可能也可能不起作用,如果它们具有32位兼容库;我还没试过。) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well if it's Webpack, you may have problems with any 64-bit OS, Windows or otherwise. I don't know if there is any resolution on Windows except to install a 32-bit version. However Webpack works just fine under OpenSuse 11 64-bit, with the 32-bit compatibility libraries installed. You have to comment out the "exit" in the setup.sh script where it detects a 64-bit Linux and wants to give up; it will then happily go on to install, and work. (Other 64-bit Linux distros may or may not work too, if they have the 32-bit compatibility libraries; I haven't tried.) |
npervin写道:所以没有办法在Vista上使用ISE 10.1?
...... :( 你会建议我作为另类选择? 我应该安装XP吗? 或者使用xp创建分区? 你说你试图在64位Vista Home上安装它。 该图表表明Vista的Home版本都不受支持,而且还表示不支持任何64位版本。 所以你需要32位XP或Vista Business。 得到它了? -一个 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 npervin wrote:You said you are trying to install it on 64-bit Vista Home. That chart indicates that none of the Home versions of Vista are supported at all, and futhermore, it says that none of the 64-bit versions are supported. So you need 32-bit XP or Vista Business. Got it? -a ----------------------------Yes, I do this for a living. |
谢谢你注意到我的消息:)
是的我正在考虑使用已安装的vista 64进行XP 32的双启动。我的笔记本电脑是HP dv9999nr,带有4GB RAM和250GB硬盘...我希望它能解决。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank you for noticing my message :) Yes I am thinking of doing a dual boot of XP 32 with the already installed vista 64. My laptop is a HP dv9999nr with 4GB RAM and 250GB harddisk ... I hope that it works out. |
注意!
我的一个朋友设法在Windows Vista 64位上安装Xilinx ISE v10.1(32位)(因为32位版本比64位版本更强大) 注意:这是一种解决方法,Xilinx不支持,使用风险自负! 1)插入安装DVD,禁用您的防病毒软件 2)浏览到X: bin nt(X是你的DVD信件) 3)以管理员身份运行setup.exe 4)照常进行 这将在ISE上安装32位版本,我们已经对它进行了测试,它运行完美! (合成,拟合,模拟等......) 我们将尝试在Win7 x64上安装ISE v10.1,敬请期待! 消息由netshark在11-02-2009 07:42 AM编辑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ATTENTION! A friend of mine managed to install Xilinx ISE v10.1 (32-bit) on Windows Vista 64-bit (as the 32bit ise is more powerful than the 64 bit version) NOTE: This is a workaround, not supported by Xilinx, use at your own risk! 1) Insert your Install DVD, disable your antivirus software 2) Browse to X:binnt (X is your DVD letter) 3) Run setup.exe as an administrator 4) Proceed as usual This will install the 32 bit version on ISE, we have tested it and it works flawlessly! (synthesis, fitting, simulation, etc...) We'll try to install ISE v10.1 on Win7 x64, stay tuned! Message Edited by netshark on 11-02-2009 07:42 AM |
任何运气安装ise 10.1 webpack到Windows 7 64bit?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Any luck installing ise 10.1 webpack to windows 7 64bit? |
我最初安装时遇到问题,但是在Windows确定它没有正确运行并且更改为以32位模式运行之后,它似乎已经安装并且运行正常。
我没有玩过所有的花里胡哨。 但看起来它正在发挥作用。 使用上面提到的Vista 64技巧,从 bin nt 以管理员身份运行setup.exe 消息mjmilly于03-11-2010 10:30 PM编辑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had problems installing initially, but after Windows decided it wasn't running right and changed to run in 32 bit mode, it seems to have installed and is running just fine. I haven't played with all the bells and whistles. But it looks like it's working. Use the trick mentioned above for Vista 64, run setup.exe as administrator from binnt Message Edited by mjmilly on 03-11-2010 10:30 PM |
netshark的帖子就是我们在内部“解决”这个问题的方式。
它绝对不是受支持的场景,但它似乎在大多数情况下都有效。 此外,请注意,在Windows 7上,我们的USB电缆驱动程序没有按照Windows的喜好进行数字签名,并且很可能无法写入电路板(或者只能间歇性地工作)。 -------------------------------------------这个空间故意留空 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 netshark's post is the way that we "work around" this internally. It's definitely not a supported scenario, but it does appear to work in most cases. Also, note that on Windows 7 our USB cable drivers are not digitally signed to Windows' liking and most likely won't work for writing to a board (or, will work only intermittently). ------------------------------------------- this space intentionally left blank |
- 可以通过从WinDriver下载USB驱动程序开发工具(安装C: WinDriver redist windrvr6。*)并使用Xilinxug344_windows.zip install_xu*** nt64 wdreg中的64位wdreg.exe进行安装来解决驱动程序签名问题。
可执行程序 - 确保您首先从Xilinx(ug344_windows.zip install_xu*** install_xu***.bat)安装了64位固件上载驱动程序,因为devkit仅在上载固件后才将USB product-id切换到编程电缆。 这将解决编程电缆的驱动程序问题。 我在Win7_ultimate_64bit中得到了这个。 但是,如果您使用的是WebPack安装,那么您(像我一样)仍然不幸; 因为Webpack安装有32位iMPACT,无法使用64位驱动程序连接到设备。 以上修复程序对于安装ISE Foundation 64位版本的用户可能会有所帮助。 但是对于ISE基金会,我猜驱动程序应该可以随身携带。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 - The driver signature can be got around by downloading the USB driver development tools from WinDriver(after installation C:WinDriverredistwindrvr6.*) and installing using the 64bit wdreg.exe from Xilinx ug344_windows.zipinstall_xu***nt64wdreg.exe - Make sure you have installed 64bit firmware uploader driver from Xilinx(ug344_windows.zipinstall_xu***install_xu***.bat) in first place, because devkit switches USB product-id to progamming cable only after firmware has been uploaded. This will resolve the driver problem for the programming cable. I got this in Win7_ultimate_64bit. But if you are using the WebPack installation, you(like me) are still out of luck; because Webpack installation has 32bit iMPACT, which cannot connect to device using 64bit drivers. This above fix will be helpful for people who are installing ISE Foundation 64bit edition may be. But with ISE Foundation i guess the drivers should come handy onboard itself though. |
我知道这个帖子已经老了但是......
这个帖子帮助我今天在我的新Win7 Pro 64位笔记本电脑上安装Xilinx Webpack 10.1 SP3,所以我只是想感谢你们找到一个解决方法! 让硬件与64位Windows和Xilinx的Webpack版本一起工作有什么进展吗? 我讨厌让我的笔记本电脑坐在那里因为我不能用它来编程Xilinx电路板。 很抱歉重振旧线程,我只是觉得值得尝试看看是否有任何新的发展。 再次感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I know this thread is old but... This thread helped me install Xilinx Webpack 10.1 SP3 on my new Win7 Pro 64-bit laptop today, so I just wanted to say thanks to you guys for finding a work around! Have there been any developments with getting the hardware to work with 64-bit Windows and the Webpack version of Xilinx? I'd hate to have my laptop sitting around because I can't use it to program the Xilinx board. Sorry to revive an old thread, I just thought it was worth trying to see if there were any new developments. Thanks again! |
mlr3086,
按照上面的顺序安装WebPACK10.1后,让它自动更新到10.1.03,然后我...... 1)下载并解压缩13.3实验室工具的TAR文件。 2)运行其主安装程序(基础目录中的xsetup.exe),无需任何特殊处理(无兼容性设置或以管理员身份运行等)。 我主要遵循安装程序的默认选择,但以下情况除外: 2a)在3复选框选择中,我取消选中前两个并且仅保留“安装电缆驱动程序”。 2b)此后不久,我取消选中“从先前版本导入工具首选项并将项目文件关联更改为ISE Design Suite 13.3”。 [为了清楚起见:最后,我接受/同意安装所有三个司机; Jungo,Xilinx和Digilent。] 我还没有时间去尝试它,但是在快速测试中,ISE WebPACK 10.1.03似乎运行良好,iMPACT 13.3看起来好像可以与Platform Cable USB II通信; 总之,这是一个可行的端到端解决方案,除了直接的SPI编程之外的所有东西(因为他们在版本12.1左右时放弃了这个功能)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 mlr3086, After installing WebPACK 10.1 per the above sequence, and letting it autoupdate to 10.1.03, then I... 1) Downloaded and unpacked the TAR file for 13.3 Lab Tools. 2) Ran its main installer (xsetup.exe in the base dir), without any special treatment (no compatibility settings or Run as Admin, etc.). I mostly followed the installer's default selections, with the following exceptions: 2a) At the 3-checkbox selection, I unchecked the first two and only kept "Install Cable Drivers". 2b) Shortly thereafter, I unchecked "Import tool preferences from previous version and change project file association to ISE Design Suite 13.3". [Just for clarity: At the end, I accepted/agreed to install all three drivers; Jungo, Xilinx, and Digilent.] I haven't had time to really try it out yet, but on a quick test, ISE WebPACK 10.1.03 seems to work fine, and iMPACT 13.3 looks like it can talk to a Platform Cable USB II; together, that's a workable end-to-end solution for anything but direct SPI programming (since they dropped that capability at version 12.1 or so). |
Thanx ..可以使用以管理员身份运行来安装。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanx..it can be installed using run as administrator. |
我需要帮助才能在我的笔记本电脑中安装Xilinx 10.1SP3。
操作系统是Windows 7家庭高级版,64位... 我是这个东西的新手..任何人都可以帮助我.. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I need help to install Xilinx 10.1SP3 in my laptop. OS is Windows 7 home premium, 64 bit... I am new to this stuff.. can anyone help me.. |
惠,
我已下载ISE Webpack 10.1并在其上应用路径SP3。 然后运行bin / nt文件夹中的setup.exe。 现在安装正在进行中。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hye, I have download the ISE Webpack 10.1 and apply the path SP3 on it. Then run the setup.exe in the bin/nt folder. the install in now in progress. |
你好,
我正在尝试在Opensuse 12.2 64位上安装Webpack 10.1。 我按照上面的建议来评论设置文件中的if循环,该循环检查是否存在64位平台。 现在安装开始,我尝试输入25位数的注册码。 我访问了Xilinx网站并获得了一些注册码,但它们无法使用。 Webpack选择在安装GUI中显示为灰色。 有什么建议吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, I'm trying to install Webpack 10.1 on Opensuse 12.2 64-bit. I followed the suggestion above about commenting out the if loop in the setup file that checks whether there exists a 64-bit platform. Now the installation begins and i try to enter the 25-digit registration code. I visited the Xilinx website and got some registration codes but they won't work. The Webpack selection is grayed out in the installation GUI. Any suggestion? |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1274浏览 1评论
592浏览 1评论
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 11:20 , Processed in 1.769257 second(s), Total 108, Slave 92 queries .
