我有一个新的浮动许可证,我正在尝试设置许可证服务器。
我使用在线许可证生成网页在服务器计算机上生成许可证文件。 它要求我选择主机ID,然后选择与服务器硬盘相关联的ID。 但是,在使用通过电子邮件发送给我的许可证启动许可证服务器时,它会在日志文件中失败并显示以下文本: 10:17:13(lmgrd)完成重读10:17:13(lmgrd)FlexNet许可(v11.11.0.0 build 106800 x64_n6)在SWLicenseServer(IBM PC)上启动(11/11/2013)10:17:13(lmgrd) )版权所有(c)1988-2012 Flexera Software LLC。 保留所有权利10:17:13(lmgrd)万维网:http://www.flexerasoftware.com10:17:13(lmgrd)许可文件:C: XilinxLicenses Xilinx.lic10:17:13 (lmgrd)lmgrd tcp-port 210010:17:13(lmgrd)启动供应商守护程序... 10:17:13(lmgrd)启动xilinxd(pid 3888)10:17:14(xilinxd)服务器在SWLicenseServer上启动:10 :17:14(xilinxd)Vivado_System_Edition(包括:实现10:17:14(xilinxd)ISE ChipScopePro_SIOTK SysGen 10:17:14(xilinxd)Synthesis HLS Simulation 10:17:14(xilinxd)PlanAhead ChipscopePro XPS 10:17: 14(xilinxd)SDK ISIM分析器)10:17:14(xilinxd)在SERVER行上错误的hostid用于许可证文件:10:17:14(xilinxd)C: XilinxLicenses Xilinx.lic10:17:14(xilinxd)SERVER行 说DISK_SERIAL_NUM = 4241c5cd,hostid是DISK_SERIAL_NUM = 8c27fdd410:17:14(xilinxd)服务器上的无效hostid10:17:14(xilinxd)从功能分析器禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)禁用1个许可证 功能ChipscopePro(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd )从功能ChipScopePro_SIOTK禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)从功能HLS禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)从功能实现中禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14( xilinxd)从功能ISE禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)从功能ISIM禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)从功能PlanAhead禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14 (xilinxd)从功能SDK中禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)从功能模拟中禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)从功能合成中禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17: 14(xilinxd)从功能SysGen禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17:14(xilinxd)从功能Vivado_System_Edition(292381BC1B7B)10:17:14禁用1个许可证(xilinxd)从功能XPS禁用1个许可证(292381BC1B7B)10:17 :14(xilinxd)外部过滤器OFF10:17:14(lmgrd)xilinxd使用TCP端口4921110:17:14(xilinxd)没有效的hostid s,exiting10:17:14(xilinxd)退出信号25退出原因210:17:19(lmgrd)xilinxd退出状态25(无效主机)10:17:19(lmgrd)请更正问题并重启守护进程 我不明白许可证生成网页提供许可证文件时hostID是如何出错的。 有什么建议么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a new floating license and am trying to set up the license server. I generated a license file while on the server machine using the online license generation web page. It asks for me to select the host ID, and I choose the one that is associated with the server hard drive. However, when starting the license server with the license that was emailed to me, it fails with the following text in the log file: 10:17:13 (lmgrd) Done rereading 10:17:13 (lmgrd) FlexNet Licensing (v11.11.0.0 build 106800 x64_n6) started on SWLicenseServer (IBM PC) (11/11/2013) 10:17:13 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2012 Flexera Software LLC. All Rights Reserved. 10:17:13 (lmgrd) World Wide Web: http://www.flexerasoftware.com 10:17:13 (lmgrd) License file(s): C:XilinxLicensesXilinx.lic 10:17:13 (lmgrd) lmgrd tcp-port 2100 10:17:13 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 10:17:13 (lmgrd) Started xilinxd (pid 3888) 10:17:14 (xilinxd) Server started on SWLicenseServer for: 10:17:14 (xilinxd) Vivado_System_Edition (consisting of: Implementation 10:17:14 (xilinxd) ISE ChipScopePro_SIOTK SysGen 10:17:14 (xilinxd) Synthesis HLS Simulation 10:17:14 (xilinxd) PlanAhead ChipscopePro XPS 10:17:14 (xilinxd) SDK ISIM Analyzer) 10:17:14 (xilinxd) Wrong hostid on SERVER line for license file: 10:17:14 (xilinxd) C:XilinxLicensesXilinx.lic 10:17:14 (xilinxd) SERVER line says DISK_SERIAL_NUM=4241c5cd, hostid is DISK_SERIAL_NUM=8c27fdd4 10:17:14 (xilinxd) Invalid hostid on SERVER line 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature Analyzer(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature ChipscopePro(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature ChipScopePro_SIOTK(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature HLS(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature Implementation(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature ISE(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature ISIM(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature PlanAhead(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature SDK(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature Simulation(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature Synthesis(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature SysGen(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature Vivado_System_Edition(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) Disabling 1 license from feature XPS(292381BC1B7B) 10:17:14 (xilinxd) EXTERNAL FILTERS are OFF 10:17:14 (lmgrd) xilinxd using TCP-port 49211 10:17:14 (xilinxd) No valid hostids, exiting 10:17:14 (xilinxd) EXITING DUE TO SIGNAL 25 Exit reason 2 10:17:19 (lmgrd) xilinxd exited with status 25 (Invalid host) 10:17:19 (lmgrd) Please correct problem and restart daemons I don't understand how the hostID can be wrong when the license file was provided by the license generation web page. Any suggestions? |
6个回答
你的意思是“lmutil lmhostid -vsn”。
无论出于何种原因,网页在生成许可证时提供的有效主机ID下拉列表与我登录的服务器上的硬件不匹配。 我手动输入我的服务器硬盘的序列号并重新生成许可证,因此hostid匹配并且服务器能够开始提供许可证,我可以从我的客户端应用程序访问该许可证。 感谢您对此事的帮助。 我希望Xilinx论坛上的其他帖子得到快速响应。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You meant "lmutil lmhostid -vsn". For whatever reason, the drop-down list of valid host IDs provided by the webpage when generating a license does not match the hardware on the server I logged in from. I manually typed in the serial number for my server hard drive and regenerated the license, so the hostid matches and the server was able to start serving the license, which I was able to access from my client application. Thanks for your help on this matter. I wish my other posts on the Xilinx forums were responded to so quickly. View solution in original post |
您是否使用了运行许可证服务器的实际计算机上的许可证生成网页?
通常这不是您自己的工作站。 检查以查看磁盘ID 4241c5cd是否与您自己的计算机而不是许可证服务器匹配。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you use the license generation web page from the actual machine that runs the license server? Normally this would not be your own workstation. Check to see the disk ID, 4241c5cd, matches your own machine instead of the license server. -- Gabor |
是的,我使用服务器机器来生成许可证。
这就是为什么我无法理解hostID不匹配的原因。 是什么让这个更奇怪的是,当我在命令行上运行lmutils lmhostid时,它给我的主机ID也不匹配。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, I used the server machine to generate the license. That's why I can't understand how the hostID doesn't match. What makes this even stranger is that when I run lmutils lmhostid on the command line it gives me host ID's that don't match either. |
嗨,lmutil lmhostid命令将返回正确的机器号。
可能是您在生成许可证期间错误地输入了主机ID。 尝试使用上面命令返回的主机ID(如果你看不到,可以在许可页面中使用add host)。谢谢,Deepika。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The lmutil lmhostid command will return the correct numbers of the machine. It could be that you have incorrectly entered the host id during generation of the license. Try using the host id returned by the above command ( you may use add host in licensing page if you are not able to see one ). Thanks, Deepika.Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
要添加,请运行以下命令以返回磁盘序列号。
lmutil lmdiag -vsn -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 To add, run the following command to return the disk serial number. lmutil lmdiag -vsn ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
无论出于何种原因,网页在生成许可证时提供的有效主机ID下拉列表与我登录的服务器上的硬件不匹配。 我手动输入我的服务器硬盘的序列号并重新生成许可证,因此hostid匹配并且服务器能够开始提供许可证,我可以从我的客户端应用程序访问该许可证。 感谢您对此事的帮助。 我希望Xilinx论坛上的其他帖子得到快速响应。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You meant "lmutil lmhostid -vsn". For whatever reason, the drop-down list of valid host IDs provided by the webpage when generating a license does not match the hardware on the server I logged in from. I manually typed in the serial number for my server hard drive and regenerated the license, so the hostid matches and the server was able to start serving the license, which I was able to access from my client application. Thanks for your help on this matter. I wish my other posts on the Xilinx forums were responded to so quickly. |
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2461 浏览 15 评论
1179浏览 1评论
587浏览 1评论
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 23:50 , Processed in 1.361868 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
