同样的问题
Intel Celeron G1610尝试了“Microsoft标准显示适配器”的解决方法,但出现了错误。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 same issue Intel Celeron G1610, tried the workaround for "Microsoft standard display adapter", but got error. |
5个回答
谢谢你的回复。
您能否提供iDSA页面的屏幕截图,显示您拥有的驱动程序以及它为您提供的驱动程序? G1610 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for responding. Could you provide a screenshot of the iDSA page showing what driver you have and what driver it's offering to upgrade you to? G1610 |
对不起,由于暑假不能提供屏幕atm,我会尽快得到它。 IDSA显示“Microsoft标准显示适配器”,显然它没有建议任何更新。 PC是一个组装的。 在干净的Windows 10安装之后,显示适配器的驱动程序是“Microsoft标准显示适配器”。 完成Windows更新后,没有更新驱动程序,因此它仍然是“Microsoft标准显示适配器”。 所以我下载了英特尔G1610的最新驱动程序图形驱动程序,适用于Windows * [15.33]的英特尔®图形驱动程序,包括ZIP和EXE。 ZIP和EXE文件都给了我相同的信息“这台计算机不符合安装软件的最低要求。” 通过访问设备 - > Microsoft标准显示适配器 - >更新驱动程序 - >等直接手动尝试.inf文件更新驱动程序也没有用。 我尝试了没有结果的旧驱动程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry, cannot provide screens atm due to summer holidays, I'll get it asap. IDSA shows "Microsoft Standard display adapter" and obviously it didn't suggest any update. PC was an assembled one. After a clean Windows 10 installation, the driver for display adapter was "Microsoft Standard display adapter". After a complete windows update, no driver was updated so it still was "Microsoft Standard display adapter". So I downloaded latest driver graphic driver for Intel G1610, Intel® Graphics Driver for Windows* [15.33], both ZIP and EXE. both ZIP and EXE files gave me the same message "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software." Updating driver manually trying the .inf file directly by accessing devices->Microsoft Standard display adapter->update driver->etc.. went no good either. I tried older drivers with no results. |
khgsf 发表于 2018-11-29 12:04 我看到了问题。 如果检查兼容性图表,则表明如果您的系统受支持则会出现异常。 我的英特尔®处理器是否支持MicrosoftWindows®10? 这是你试过的司机吗? 如果这不起作用,您的系统可能不兼容。 下载适用于Windows *的英特尔®图形驱动程序[15.33] - Win10 Fall Creators 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I see the problem. If you check the compatibility chart, it shows there's an exception if your system is supported. Does My Intel® Processor Support Microsoft Windows® 10? Is this the driver you tried? If this doesn't work, your system may not be compatible. Download Intel® Graphics Driver for Windows* [15.33] - Win10 Fall Creators |
我检查了您为Intel Celeron G1610提供的链接 第一个链接显示:Ivy Bridge,32位否,64位是。 没关系,机器上的窗口是64位。 第二个链接:readme.pdf显示“支持Win10 Fall Creators”。 难道它不支持2018年4月的更新吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I checked links you provided for Intel Celeron G1610 First link shows this: Ivy Bridge, 32 bit no, 64bit yes. That's ok, on the machine, windows is 64 bit. Second link: the readme.pdf shows "support for Win10 Fall Creators". Could it be it doesnt support April 2018 update? |
khgsf 发表于 2018-11-29 12:32 这是可能的,因为这是在2018年4月更新之前创建的旧驱动程序更新它没有正确的ID来安装在该版本的Windows上。 如果在Windows 7下以兼容模式运行,是否会影响它? 如果没有,您可能会遇到当前系统上的驱动程序,或者您必须闪回操作系统以与驱动程序的用途保持一致,并从那里暂停更新。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That is possible since this is an older driver created before April 2018 update it does not have the proper ID's for it to install on that version of Windows. If you run in Compatibility mode under Windows 7, does that affect it? If not, you may be stuck with the driver that's on the system currently, or you'd have to flash back the OS to align compatibility with what the driver was intended for and halt updates from there. |
448浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 17:02 , Processed in 0.759836 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
