MTK开发入门教程免费下载 这几天在网上翻转好几遍,对于MTK初学者来说,这一份文档确实有用,从开发环境搭建开始描述,到自己在MTK平台写hello world,所以在这平台给大家分享一下,大家也可以在闯客网威廉希尔官方网站
论平台分享自己的心得。MTK交流群:813238832 部分内容: 一、开发环境设立 1、开发主机要求及所需工具: 操作系统:Windows 2000, WinXP. 推荐Windows 2000 with SP2 or later. 编 译 器:ADS (Arm Developer Suite) v1.2 [Build 842] Perl解析:ActivePerl, 推荐使用ActivePerl 5.6.1版本 仿真工具:MTK PC Simulator 跟踪工具:Catcher_L1 v3.10.01,从串口输出调试信息,只做普通UI应用的话,大致不会用到,用PC仿真工具就好了 烧录工具:FlashTool_UI v3.1.05 或 FlashTool_v3.0844.00 其 他:PL2303_Driver_XP2K v204102,这是下载线用到的USB串口驱动,以前机器上装过PL2303驱动的,建议改用这个,否则可能会有蓝屏的问题。 2、开发环境建立过程: 新建一个目录,英文的好了,否则有些工具不认识中文路径,这里以E:MTK_P1300为例说明,下面我用文字和图片简单说明下安装过程,更详细的安装过程可以看压缩文件“手机开发板C语言开发视频.rar”中的Flash文件“P1300_Build_Env.swf”。 1)安装ADS1.2 解压文件huayu109_ads1.2.rar到某个目录,比如说解压到“E:MTK_P1300”,解压完后运行“E:MTK_P1300ADS1.2Setup.exe”,一路按下一步,最后安装License时选定文件“E:MTK_P1300ADS1.2CRACK license.dat”,然后接着一路下一步直到安装完。安装完后删掉目录“E:MTK_P1300ADS1.2”,节省磁盘空间。 2)安装ADS补丁 运行huayu102_ADS12_Patch_Windows.rar压缩文件中的ADS_Patch_Window.exe,这是个自解压的压缩文件,选Unzip解压到上一步ADS的安装目录(缺省是C:Program FilesARMADSv1_2),解压过程中如果问到是否覆盖,全部选覆盖好了。 3)安装脚本解释器Perl 直接运行压缩包huayu106_perlzip.rar里面扩展名为msi的安装文件,缺省安装就好,一路Next,呵呵。 4)Tracer跟踪工具 解压文件P1300_Build_Guide.rar到E:MTK_P1300,然后在文件管理器进入目录“E:MTK_P1300P1300_Build_Guide”,接着解压Catcher_L1_v3.10.01.zip到当前目录下的Catcher_L1_v3.10.01子目录,进入子目录Catcher_L1_v3.10.01,发送一个Catcher.exe的快捷方式到桌面。 在需要用到TRACE的时候,在代码中使用函数 void kal_prompt_trace(module_type mod_id, const kal_char *fmt,...); 打印需要查看的信息,使用Catcher跟踪查看。这个有点类似Linux的Kernel Debug工具,具体使用方法见文档《cather使用手册.doc》,这个文档可在压缩包“huayu101_p1300软件使用工具及开发指南.rar”里面找到。 ![]() |
158 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
237 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
563 浏览 0 评论
862 浏览 0 评论
12033 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 14:25 , Processed in 0.820145 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
