我的需求是这样的,输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V 对IC/电路的需求是这样的 1、稳压输出 4.3V/2A 2、输入过压保护,避免烧坏后端器件 3、价格便宜,价格在 1-2 RMB 4、输入电压在 4.9V-5.5V 时,能输出 4.3V/2A 的电流,负载功率在 6-8W |
7个回答
你可以采用5V的稳压,后串一个1N5402的二极管即可!
1.你可以用两级,第一级Boost电路,4.9-5.5V输入时,把第一级电压boost升到8V,然后第二级降压,把8V的电压buck降到4.3V.
2.采用单一级的Buck电路,对芯片占空比有要求,选用100%占空比的芯片可以实现的,TI的很多芯片可以实现,比如 TLV62090 这种一般内置mosfet,电路相应简单不少。 |
mic29302原装正品要好几块钱
选用好的进口芯片,开关电源,光芯片就得好几块钱,压降不是问题,电流也不是问题。
4.9转4.3V,0.6V压差,2A负载,线性方案就不用考虑了,如果LDO 2A下就是1.2W,这个发热可以烤蛋白了!
二极管同样不靠谱,因为一样发热太严重。只能用可以100%PWM占空比调制的DC-DC |
1 条评论
选用5A的整流二极管串入电路即可 感觉楼主需要的应该是4.2v的电压吧
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:40 , Processed in 0.739057 second(s), Total 100, Slave 78 queries .
