是不是可以考虑设计个白噪声源, 放大后交给 ADC 去转换
单片机内部运行一个循环软时钟,当随机事件(比如一些信号的输入、按键事件、上位机发来的信息等等)发生时,把此时的软时钟值作为随机数或种子。
如果要上电后马上产生的话,就必须借助硬件了,比如声音、光线、甚至一个悬空的ADC管脚等等方法。 |
没有外设模块的抽取随机数都是假随机。
浮空ADC噪声呢?
你可以先检测1000个或者10000个数据,然后取后面的某一位,然后统计,看看是否符合随机分布
STM32内有真随机数发生器,用的是热噪声。
这个比较难搞吧?一般都是用浮空ADC的噪声。这个噪声按说也算不上完全随机。
完全随机是个理想化的东西,要求不高能凑合用得了。
这个可以。真正的白噪声发生器。
真随机数是不可能靠算法得到的。可以考虑利用片上 ADC 接一个硬件噪声源:热噪声比较简单,但不会比肖特基噪声简单到哪里去。热噪声是混沌原理噪声,是否本质随机尚不清楚;肖特基噪声是间接测量量子力学噪声,本质随机由海森堡测不准原理保证。如果说随机数有特殊要求,譬如需要用于重要加密场合,建议用低活度放射源盖革计数器噪声源,这是直接测量的量子力学噪声。
1184 浏览 0 评论
2173 浏览 1 评论
2145 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
2017 浏览 0 评论
2197 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.865889 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
