嘿,我的GeForce GTX 760坏了,所以我想切换到集成的Intel HD 4600,但在“高级显示设置”中的“属性”选项卡中,适配器显示为“Microsoft Basic Display Driver”。
在设备管理器中,它显示为Intel HD Graphics 4600.那么如何正确切换? 我的主板上没有VGA端口,所以GTX760仍在使用。 请帮忙! 我的系统: Windows 10 Pro 64位 英特尔酷睿i5-4440 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz 监控三星SyncMaster 2433 NVidia GeForce GTX 760 intel1.jpg 89.2 K. Intel2.jpg 142.2 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey, my GeForce GTX 760 is broken, so I wanted to switch to integrated Intel HD 4600, but in "Properties tab" in "Advanced display settings" adapter appears as "Microsoft Basic Display Driver". In Device Manager it shows as Intel HD Graphics 4600. So how to properly switch? I don't have VGA port on my motherboard, so GTX760 is still on. Please, help! My system: Windows 10 Pro 64bit Intel Core i5-4440 CPU @3.10GHz 3.10 GHz Monitor Samsung SyncMaster 2433 NVidia GeForce GTX 760
4个回答
如果您的主板上没有VGA,DVI,HDMI或DP端口,除了更换GTX 760之外别无他法(这就是我要做的)。
如果你有我上面提到的其中一个端口。 移除GTX 760卡,并使用DVI,HDMI或DP端口。 现在,如果你的显示器只有VGA,你应该真的得到一个新的显示器。 在此期间,您可以获得一个适配器并连接到您的显示器。 请注意,并非所有适配器都具有适当的质量,并且可能无法正常工作。 由于我们没有完全了解您的系统。 下载并运行此实用程序,并附加结果。 下载适用于Windows *的英特尔®系统支持 然后,其中一位英特尔支持工程师可以为您提供帮助。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you do not have a VGA, DVI, HDMI, or DP port on your motherboard, there is nothing you can do except to replace your GTX 760 (which is what I would do). If you do have one of the ports I mentioned above. remove your GTX 760 card, and use the DVI, HDMI, or DP port. Now, if your monitor only has VGA, you should really get a new monitor. In the interim, you could get an adapter and connect to your monitor. Note that not all adapters are of the proper quality, and may not work. Since we do not have a complete understanding of your system. download and run this utility, and attach the results. Download Intel® System Support Utility for Windows* Then, one of the Intel support engineers can assist you. Doc |
mapleasdf 发表于 2018-11-28 11:47 我的主板上没有任何端口。 我的显示器有VGA和DVI端口。 结果如下 System.txt.zip 4.7 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't have any ports on my motherboard. My monitor have VGA and DVI port. Results below
如果这是你的主板,我看到一个vga端口: GA-H81M-DS2(rev.1.0)| 主板 - GIGABYTE Global 如果这不正确,那么您需要获得一块新的显卡。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If this is your board, I see a vga port: GA-H81M-DS2 (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global If this is incorrect, then you need to get a new graphics card. Doc |
我的不好,我实际上可以用d-sub端口将我的显示器连接到主板。 现在我可以使用我的4600了,非常感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My bad, I actually can connect my monitor to motherboard with d-sub port. Now I can use my 4600, many thanks! |
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:25 , Processed in 0.777771 second(s), Total 105, Slave 89 queries .
