扫一扫,分享给好友
设计目标:锂电池电压高于3.6V,蓝色指示灯亮起;锂电池电压电压低于3.6V,红色指示灯亮起。
我所使用的电池是103450的方形电池,标称电压是3.7V,最高电压是4.2V。 原本采用的方案,就是使用电量计IC,但是还要搭上一颗单片机还有一块显示屏,这个就太浪费了,也占地方。 后来采用的方案是窗口比较电路,采用基准电压源产生3.6V,后来发现我系统最高电压最高只有1117出来的3.3V,而基准电压源要求输入电压要比基准高。后来又采用Buck电路,一颗LT的BUCK芯片,设计电路如图。 比较器的一端是BUCK出来的3.6V,另外一端是电池电压。另外我感觉我用运放输出去驱动LED,有点怪怪的。(用运放输出端接MOS驱动LED)一个BUCK芯片,两个专用比较器,加上两个MOS,感觉也废了不少料! 各位坛友有什么的好的方案还请指教,另外电路中设计不足之处还望给出好的修改意见。
5个回答
电路可以参考
搞个电压基准芯片TL431产生个基准电压,和通过分压电阻的电池电压进行比较,若是电池电压高于3.6V时比较器1输出低电平比较器2输出高阻态蓝灯亮红灯灭,低于3.6V时比较器2输出低电平而比较器1输出高阻态此时蓝灯灭红灯亮
2 条评论
如果是这样的话就不要使用稳压二极管了
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:54 , Processed in 0.822830 second(s), Total 101, Slave 77 queries .
