无刷电机控制元器件 无刷电机控制系统的电路输出功率不大,驱动电动设备的电枢系统也并不复杂,并受控于控制电路。无刷电机控制驱动电路由大功率开关器件组成。正是由于晶闸管的出现,直流电动机才从有刷实现到无刷的飞跃。但由于晶闸管是只具备控制接通,而无自关断能力的半控性开关器件,其开关频率较低,不能满足无刷电机控制机性能的进一步提高。 随着无刷电机控制威廉希尔官方网站 的飞速发展,出现了全控型的无刷电机控制器件,其中有无刷晶体管、电力场效应晶体管、金属栅双极性晶体管IGBT模块、集成门极换流晶闸管及近年新开发的电子注入增强栅晶体管。随着这些功率器件性能的不断提高,相应的无刷电机控制的驱动电路也获得了飞速发展。 目前,无刷电机控制器件正在始终会替代线路复杂、体积巨大、作用匮乏的普通晶闸管,驱动电路已从线性放大状态转换为脉宽调制的开关状态,相应的电路组成也由功率管分立电路转成模块化集成电路,为无刷电机控制实现智能化、高频化、小型化创造了条件。 无刷电机控制设备控制静态电流处于50MA内,爱信达无刷电机空载最高转速时电流一般在1.4A左右,部分电机在1.8A左右。当控制板不工作时,首先应看板上信号灯以秒/次闪烁,如未加转把信号而信号灯不闪烁,则应检查:1.5V电压是否正常,不正常时外部接插是否有短路,板上有无搭锡短路等。 咨询热线曾经理:*** |
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:09 , Processed in 0.483642 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
