华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆埋设路径。具有精确测试、高度智能、宽适应性、稳定的性能和轻巧便携的功能。仪器采用汉字系统,高清显示,界面友好。 电缆故障测试仪操作方法多脉冲方法故障测试波形很容易判断、精度也很高,但要获得更理想的、波形,易于理解需要掌握一定的技巧。 知道以下8点,使用电缆故障测试仪会很方便 1、电缆故障测试仪具有纹波和参数存储、调用功能。对于非易失性器件,关断后波形、数据不会丢失。 2、测试精度很高。该仪器采用高速数据采样威廉希尔官方网站
,读取分辨率为1米。智力高度。测试结果自动显示在大屏幕LCD屏幕上,尺寸小,数据判断故障。它还具有菜单显示操作功能,不需要对操作员进行特殊培训。 3、功能齐全,低测试失败风险、快速、精度。该仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行检测,可以测试电缆的各种故障,直接测试电缆的闪络和高阻故障,无需烧毁。如果配备声点计,则可以准确地确定故障点的位置。 4、电缆故障测试仪具有双迹线显示功能。可以将故障电缆的测试波形与正常波形进行比较,以便进一步判断故障。 5、电缆故障测试仪可以改变双光标的位置,直接显示电缆仪器故障点与测试点之间的直接或相对距离。 6、控制测量光标,它自动沿着线搜索并自动停在故障波形的拐点处。 7、电缆故障测试仪,具有波形扩展比功能。更改波形比例并展开* test的波形。 8、电缆故障测试仪也具有打印功能。打印测试结果。 |
23355个成员聚集在这个小组
加入小组1008 浏览 1 评论
1151 浏览 1 评论
12554 浏览 0 评论
5963 浏览 3 评论
17757 浏览 6 评论
1051浏览 1评论
1056浏览 1评论
1008浏览 1评论
5336浏览 1评论
1151浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 03:41 , Processed in 1.523813 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
