你好,
如果陀螺仪不是在旋转轴上,而是向它移动约1.5厘米,陀螺仪将如何工作?它仍可用于测量旋转角度吗?或者这种情况不起作用,陀螺仪的输出数据会是假的吗? #gyroscopes 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, How will gyroscope work if it isn't on rotation axis, but shifted about 1.5 cm off it? Will it still be usable to measure rotation angle? Or such case won't work and gyroscopes output data will be false? #gyroscopes |
你好,
感谢您在我们的论坛中提出您的问题。 距离设备旋转轴1.5cm处,横轴灵敏度没有问题,因此您的设计可以正常工作。 谢谢, 蒂亚戈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, thank you for asking your question in our forum. At 1.5cm distance from the rotation axis of the device, there are no problems with cross axis sensitivity, therefore your design would work properly. Thank you, Thiago |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
857浏览 4评论
1232浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
501浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1214浏览 3评论
1269浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 06:04 , Processed in 0.786259 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
