我们正在使用LIS3LV02DL MEMS惯性传感器。
我有一个痛苦的麻烦,它的输出数据突然在低温下变化?大约-10摄氏度? 我们无法在那时补偿其输出数据。 在这种情况下,我们如何补偿输出数据? #output-data-sudden?change#lis3lv02dl#lis3lv02dl-output-data-sudden 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We are using LIS3LV02DL MEMS inertial sensor. I have painful trouble that its output data suddenly?changes at Low temperature?around -10 Centigrade?. We can't compensate?its output data at that point. How do we compensate output data in this case? #output-data-suddenly?change #lis3lv02dl #lis3lv02dl-output-data-suddenly |
8个回答
渡边你好,
这个问题发生在多个部分吗? 温度补偿应该是线性的,所以我认为必须在包装层面发生一些压力。 附件显示了可能有助于您查询的应用程序开发指南。 你能告诉你在哪里吗?这样我们就可以通过ST的本地MEMS应用工程师解决您的问题。 谢谢, 蒂亚戈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Watanabe, Has this problem been happening on more than one part? The compensation in temperature should be linear, so I believe there must be some stress happening at package level. The attached file shows the guidelines for application development that might aid your inquiry as well. Could you please inform where are you located? That way we can address your issue with the local MEMS Application Engineer from ST. Thank you, Thiago |
你好Thiago
感谢您的答复。 我回答你的问题。 <这个问题是否发生在多个部分?> - >几乎所有部件都有这个问题。 但这种现象发生的温度是分布的。 <你能告诉你在哪里吗?> - > Tsubame Niigata Japan 谢谢, 渡边 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Thiago Thank you for the reply. I reply to your questions. -> Almost all parts have this problem. But the temperature at this phenomenon happens is distributed. -> Tsubame Niigata Japan Thank you, Watanabe |
你好Thiago
感谢您的答复。 PCB应力是否会导致这种现象(=输出数据在低温时突然变化)或器件特定? 谢谢, 渡边 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Thiago Thank you for the reply. Does PCB stress cause the phenomenon (=output data suddenly changes at Low temperature) or device specific? Thank you, Watanabe |
你好Thiago
感谢您的答复。 如果发生这种现象(输出数据突然在低温下发生变化) 在0摄氏度,水会导致吗? 谢谢, 渡边 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Thiago Thank you for the reply. If the phenomenon (output data suddenly changes at Low temperature) happens at 0 Centigrade ,does water cause that? Thank you, Watanabe |
渡边你好,
是的,水可能是您问题的根源。 还请验证以下项目的附件数据表: - 表3 - 图16至23 我希望这些信息有助于更好地理解您所面临的问题。否则,我将非常乐意为您的发展提供支持。 谢谢, 蒂亚戈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Watanabe, Yes, water can be the source of your issue. Please also verify the attached datasheet on the following items: - Table 3 - Figures 16 to 23 I hope this information helps to better understand the problems that you are facing. Otherwise, I will be more than happy to support you on your development. Thank you, Thiago |
你好Thiago
感谢您的答复。 我们正在为PCB使用防潮绝缘涂层。 它是否会导致传感器的PCB压力传递? 谢谢, 渡边 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Thiago Thank you for the reply. We are using anti-humidity insulation coating for PCB. Does it cause transfer PCB stress to sensor ? Thank you, Watanabe |
你好Thiago
感谢您的答复。 我们逐渐发现插入式连接器引起了这个麻烦。 我们正在焊接两个步骤。 1.用于MEMS惯性传感器的回流焊接。 2.插入式连接器的流焊。 我们使用手工焊接插入式连接器然后现象(=输出数据突然在低温下变化) 消失了。 谢谢, 渡边 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Thiago Thank you for the reply. We found gradually that insertion type connector cause this trouble. We are soldering two steps. 1. reflow soldering for MEMS inertial sensor. 2. flow soldering for insertion type connector. We used hand soldering for insertion type connector then the phenomenon (=output data suddenly changes at Low temperature) disappeared. Thank you, Watanabe |
渡边你好,
这是个好消息!我很高兴您可以通过修改焊接工艺来解决这个问题。 如果我能为您做任何其他事情,请告诉我。 谢谢, 蒂亚戈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Watanabe, that is great news! I am glad that you could address the issue by modifying your soldering process. Please do let me know if there is anything else that I can do for you. Thank you, Thiago |
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
918 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
978 浏览 0 评论
3134 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
1998 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
152浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
175浏览 5评论
193浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
230浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
176浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-6 06:35 , Processed in 1.292247 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
