1.有没有哪位高手知道AD9779A怎样实现上变频?例如:输入30MHz的正弦波,输入数据速率为100MSPS,怎样配置AD9779A使其上变频到150MHz?
2.这个调制模式的频偏精度最小为输入数据速率的0.5倍,若要实现120MHz的频偏值,输入数据速率若为120MSPS时,是指它的频偏精度为60,通过频偏2个60来实现120MHz的频偏吗?输入数据速率为80MSPS,即频偏精度为40,通过3个40来实现120MHz?这样理解对吗?那在哪设置这个频偏精度的个数呢? 3.当fdata=40MHz,经过8倍插值,3FDAC/8的调制以后,从DAC输出的频率为多少呢?是怎么计算的? 另外能否请您用我的数据给一个配置数据呢?就是fdata=30M,怎样配置让它输出为150MHz呢?谢谢了,插值倍数是否受调制范围约束,关系是什么啊? 4.请教高手 AD9779a能否实现将输入0~70M的正弦波进行120M上变频,之后输出120M~190M的正弦波?我按照楼上的方法配置之后 ,输出频率固定,好像只和输入数据速率有关,而和输入的正弦波的频率无关。
1.100MSPS的输入速率下这是无法实现的。调制模式的频偏的最小精度为输入数据速率的0.5倍。从30MHz到150MHz,如通过调制模式实现,需要输入数据速率为240MSPS、120MSPS、80MSPS等可以实现120MHz频偏的值。
2.以fdac=1G为例, 2倍、4倍、8倍插值情况下所有可能的调制方式列在表17中。 调制方式由Digital Control寄存器中的Bit5~Bit2控制。 由于调制的范围为±0.5fdac,设fdata=40M,则需8倍插值,Modulation为3F/8,Bit5~Bit2=0x06。 又如fdata=80M,8倍4倍插值均可,如4倍插值,调制模式为F/4 Shifted。 3.调制就是频谱搬移,而调制范围受插值倍数约束。 中心频率'=中心频率+3/8×fdac =0+3/8×(40×8) =120M 这样从数据口输入的30M正弦波就被搬移到150M。 插值倍数为8; Modulation为3F/8; Digital Control Register的设置为: Bist7:6 11 Bits5:2 0110 4.不清楚您的具体测试方法。AD9779是带有插值和调制功能的DAC,输出模拟信号的频谱是首先由输入数据决定,插值和调制是在此基础上进行频域的处理:如果您使用1x插值,不进行调制(在Digital Control 寄存器中7:6bits=00,5:2bits=0000)那就和一般的高速DAC无区别,建议在此配置下,先不要给正弦值,给固定输入,看看直流输出对不对。 举个例子,下图所示为一个4× Interpolation, fDATA = 122.88 MSPS, fDAC/4 Modulation的例子,可以看到奈奎斯特区得到扩展并对信号进行了频谱搬移。但是信号初始的频谱是由输入数据和速率决定而和调制、插值没有关系的。 |
2321个成员聚集在这个小组
加入小组1258 浏览 2 评论
1582 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9233 浏览 1 评论
2124浏览 3评论
1846浏览 2评论
1258浏览 2评论
1885浏览 2评论
1582浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-16 10:06 , Processed in 2.201233 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
